Bremskraftregler LT 1
Beitragvon Die Klaholds » Sonntag 11. November 2012, 14:23
Hallo liebe LT-Freunde !
Mache mir schon seit einiger Zeit ernsthaft Gedanken um den Bremskraftregler .
Wenn ich defekte BKR bekommen könnte,würde ich versuchen eine Lösung zu finden.
Wichtig wäre,daß niemand mit Gewalt hantiert hat !Den Hebel nicht versuchen mit Zange zu bewegen! Wenn Leitungen fest sind,einfach abschneiden und ersetzen.damit der BKR nicht unnötig kaputt gemacht wird.
Vieleicht kann ich für uns alle eine Lösung finden oder den einen oder anderen BKR reparieren.
Meine Adresse:Thomas Klahold
34125 Kassel
Wolfsangerstraße 75
Auf Reaktion von Euch freue ich mich sehr !!!!!
Thomas und Uschi
Die Klaholds
Re: Bremskraftregler LT 1
Beitragvon thommyLT35 » Dienstag 27. November 2012, 08:44
Hallo Rolf,
Deiner ist auch ein " LT 1 "
Wurden gebaut bis 06/96, Deiner wurde nur später zugelassen !!
Thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Beitragvon tiemo » Dienstag 27. November 2012, 09:25
Hallo ihr!
thommyLT35 hat geschrieben:Deiner ist auch ein " LT 1 "
Das stimmt zwar, aber dennoch gibt es verschiedene Versionen des Teils, erkennbar an verschiedenen Hebel-Längen, siehe Wiki. Bei der Hinterachse gibts ja unzählige, mechanisch verschiedene Versionen.
Rolf hat geschrieben:da gibt es die teile noch u.a. bei mercedes.
Bist du sicher, dass diese Teile auch an einem LT 2x4 passen oder entsprechend umgebaut werden können? Dann wäre es sehr nett, wenn du mal eine Teilenummer oder den Mercedes, an dem passende Teile verbaut sind, posten würdest und einen entsprechenden Eintrag ins Wiki vornimmst. Das würde sehr vielen LT-Fahrern helfen. Danke!
