Ich plane derzeit den Umbau auf eine 90A Lima und bräuchte dafür Eure Hilfe.
Mir ist nicht ganz klar, welche Lima jetzt genau passen würde. Im Forum habe ich einige Einträge gefunden, dass vom Audi 100 wohl welche passen sollen. Da gibt es allerdings auch wieder viel Verschiedene. Es wurden doch bei einigen Womos *Clou usw* auch 90 A Limas original verbaut oder?
Würde mich freuen, wenn mir jemand der eine 90A verbaut hat mir die Teilenummer von Bosch, VW oder Audi zukommen lassen könnte.
Zu meinem Fahrzeug:
VW LT 28
Baujahr 1991
Motor: 1S
Zur Zeit verbaute Lima: 45A
Falls noch jemand eine Lima mit 90 A liegen hat, würde ich sie eventuell dann auch gerne kaufen.
Zum Konzept:
Habe neue Start und Aufbaubatterien sowie Ladebooster verbaut sowie die elektrischen Leitungen teilweise erneuert.
Verbaut ist eine 110Ah Starterbatterie von Moll, sowie 2x 105Ah Aufbaubatterien von Running Bull. Bei der Starterbatterie handelt es sich um eine Säurebatterie. Bei den Aufbaubatterien um AGM's. Der Ladebooster ist von Votronic und hat somit die entsprechende Kennlinie für die AGM's. Ich kann Euch sagen, dass war ein kleines Vermögen...
Außerdem wurde Musiktechnisch einiges verbaut...
4x 16ner Kickbässe und Subwoofer. Die brauchen ne Menge Strom...
Die Musikanlage zieht ca. 40A bei Vollast... *ist aber nicht lange auszuhalten*
Hier noch kurz die Links und Beschreibung zu den Batterien/Booster
Booster:
http://www.votronic.de/de/catalog.php?P ... type=group
Starterbatterie:
http://www.batterium.de/Moll-M3-Plus-K2 ... nbaufertig
Aufbaubatterien:
http://www.online-batterien.de/shop/Ban ... Blei-Vlies
Mir ist klar,dass ich noch ein neues Kabel von der Lima zum Anlasser legen muss. Habe hierfür schon ein 50er Kabel angefertigt. Ist wahrscheinlich überdimensioniert aber wenn schon, denn schon...
Freue mich auf Eure Beiträge.
Oder gibt es jemanden im Forum der sogar eine noch größere Lima als 90A bei seinem LT verbaut hat?
Viele Grüße und Danke schonmal
Manfred aus Hamburg
