Turbolader tauschen
Turbolader tauschen
Beitragvon Unser Womo Emma » Dienstag 9. Oktober 2012, 11:50
Moin!
Bin neu hier und hab auch gleich mal ne Frage an euch!Hab schon die Suche genutzt,konnte aber nix finden.
Kann mir irgendwer sagen,ob der Turbolader vom ACL auch an den 1G passt?TN ist 075 145 703 A
Unser Womo Emma
Fahrzeug: LT28, EZ02/92, lang, 1G,92PS Selbstausbau WoMo
Re: Turbolader tauschen
Beitragvon LTfahrer » Dienstag 9. Oktober 2012, 13:02
hallo
nein passt nicht. zumindest nicht ohne einige umbauarbeiten.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Unser Womo Emma » Dienstag 9. Oktober 2012, 13:13
OK kannst du mir sagen,was man umbauen muss?!
Unser Womo Emma
Beitragvon LTfahrer » Dienstag 9. Oktober 2012, 17:57
hallo
der acl hat einen ladeluftkühler und der 1g nicht. der turbo vom acl müsste auch kleiner sein. auch die einspritzpumpe und die nockenwelle sind anders. somit sind die turbos auf den jeweiligen motor abgestimmt. ob es mechanisch passt weiss ich nicht, gehe aber stark davon aus dass aufgrund der anderen größe und der geänderten ansaugbrücke aufgrund des ladeluftkühlers auch mechanisch der turbo nicht 1:1 passt. kann man sicherlich umbauen und wird auch irgendwie laufen. aber optimal ist anders.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon runner1603 » Dienstag 9. Oktober 2012, 19:18
Hallo Zusammen.
Umbau von 1G/DV Turbolader auf ACL Turbolader ist sehr aufwändig da fast nichts passt.
Es unterscheiden sich Turbolader selbst, Abgaskrümmer, Ölzuleitung, Auspuffrohr, Luftansaugrohr, Ölrückleitung (nicht ganz sicher) Ansaugbrücke Ladeluftkühlung.
auf gut deutsch gesagt passt nichts.
Wenn du einen Turbolader suchst (egal welchen vom LT) meld dich bei mir habe welche auf Lager.
Gruß Eric
runner1603
