Externe Benzinpumpe
Externe Benzinpumpe
Beitragvon klausegon82 » Montag 17. September 2012, 11:15
ich musste die Benzinpumpe (CH.Motor Bj. 1978) nach dem Wiki Eintrag wechseln, von intern auf extern. Die Pumpe ist die laut Wiki und wurde von Ruddies gekauft. Das Problem ist dass die Pumpe aus irgendeinen Grund nicht die angebene Fördermenge erreicht. Sie schafft das im Testzustand im Waschbecken aber nicht sobald sie eingebaut ist. Die alte interne Pumpe wurde entfernt. hat jemand diesen Umbau schonmal gemacht oder Erfahrungen dazu?
klausegon82
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin
Re: Externe Benzinpumpe
Beitragvon Matthias Kobe » Montag 17. September 2012, 13:44
ich habe den Umbau auch gemacht und keine Probleme
kommen an der Pumpe 12V an?
ist die Leitung frei?
wie zeigen sich die Probleme?
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon klausegon82 » Montag 17. September 2012, 16:16
laut Werkstatt wurde die Pumpe im Waschbecken getestet und sie förderte genug Sprit.
der Tank wurde damals herunter genommen und die alte interne pumpe entfernt. ich vermute eher den Fehler irgendwo im tank.
also die Spezifikation der Umbau-Pumpe laut Wiki ist richtig?
klausegon82
