Hi Marduk!
Marduk hat geschrieben:könnte man die brücke denn gegen das relais 191 955 531 tauschen und würde es dann funktionieren ?
Im Prinzip ja, aber...
Guck mal in der Forensuche, das hatten wir erst kürzlich. In aller Kürze: Dein LT muss dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
- Der Kabelbaum muss dafür ausgelegt sein (ist meist der Fall).
- Der Wischerschalter im Lenkstockhebel muss dafür ausgelegt sein (oft nicht der Fall, es fehlt eine winzige Kontaktbrücke im Innern, die sich auch nicht zerstörungsfrei nachrüsten lässt, weil der Schalter spritzvernietet ist).
- Die Schaltposition "Intervall" des Wischerhebels muss frei gegeben sein (kleiner weißer Plastikpöpsel muss raus, leicht zu erledigen).
Als Alternative zum Hebelschalter kann man einen zusätzlichen Ein-Aus-Schalter mit einfachem Schließkontakt ins Armaturenbrett bauen, der die beiden entscheidenden Kontakte miteinander verbindet. Dann funktionieren sowohl die einfachen als auch die programmierbaren Intervall-Relais.
