Dachluke Sven Hedin
Dachluke Sven Hedin
Beitragvon Hajo » Donnerstag 23. August 2012, 13:26
Hallo - ich würde gern die Dachluke in der Duschkabine von meinem 84er Sven Hedin erneuern. Ohne das alte Teil auszubauen messe ich einen Ausschnitt von 43x43cm - was jedoch den heutigen Standardmaßen nicht entspricht. Weiß jemand wie groß der Ausschnitt tatsächlich ist? Hat schon jemand Erfahrungen mit einem anderen Lukenmodell gemacht? Vielen Dank - Hajo/Bochum
Hajo
Re: Dachluke Sven Hedin
Beitragvon svener » Montag 4. März 2013, 14:02
Hochschieb!,
es scheint wohl so zu sein, dass es ein maß von 42,5x42,5 cm ist, ich möchte auch gern die dachhauben erneuern, messen geht gerade nicht.
Für mich stellt sich die Frage, ob in diesen "großen" Ausschnitt auch einfach eine mit 40x40 cm reingeht?
Der Rahmen des neuen Dachfensters wird ja wohl einiges drüber ragen. Für die Dometic Mini Heki scheint es ja einen Adapterrahmen zu geben, ist der evtl. für den Umbau vom 42,5er Maß auf das 40er Maß gedacht?
Svener
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein"
Jiddu Krishnamurti
svener
Fahrzeug: LT achtundzwanzig Sven Hedin 1985
Beitragvon Johannes LT45 » Dienstag 5. März 2013, 15:13
Hallo, hier gibts zumindest ein Lüfter zum aufstellen in 42,5x42,5
HIER
Grüße aus Dresden,Johannes
Johannes LT45
Fahrzeug: VW LT45 4x4 Doka DV mit Zeppelin Shelter 1
Beitragvon svener » Mittwoch 6. März 2013, 16:37
Danke,
ich oder besser die andere Hälfte möchte gern Licht, da wird wohl nix an zwei Glaskuppeln voerbei gehen.
svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon Butze » Sonntag 10. März 2013, 20:06
Moin, die beiden trüben Luken sind gegen Mini heki getauscht bei mir. Dazu baut man einfach einen neuen Rahmen.
Den mit Sika eingeklebt und da die Luke drauf. Passt so gerade.
Für den Schacht sah ich noch keine Notwendigkeit. Aber ggf gibt es von fiamma eine einfache klarglashaube die passt.
Butze
Beitragvon svener » Montag 11. März 2013, 14:20
Danke,
zum Stichwort neuer Rahmen:
Baust du den aus Holz um dann auf die 400x400mm zu kommen?
oder ledgst du etwas auf die große Like drauf, was nur den Ausschnitt des entsprechenden Dachfensters hat.
Svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
