Mittelschalldämpfer austauschen LT28
Beitragvon Brülla » Donnerstag 26. Juli 2012, 08:31
da der Mittelschalldämpfer unseres Womos an einer Stelle durchgerostet ist, haben wir diesen neu bestellt.
http://www.ebay.de/itm/160826721861?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Was ist bei der Demontage des alten Mitteltopfs zu beachten, bzw bei der Montage des neuen?
Danke für Eure Hilfe
Brülla
Brülla
Re: Mittelschalldämpfer austauschen LT28
Beitragvon Düdo63 » Donnerstag 26. Juli 2012, 15:27
Hallo Brülla!
Das Problem dabei dürfte sein, den alten MSD da raus zu holen. Wenn der Auspuff so alt ist, dass er durchgerostet ist, sind auch die Verbindungsstellen vergammelt und beinahe unlösbar. Das wird nur noch mit der großen Flamme gehen. Die Montage wird dann kaum besser gehen. Wir haben für diesen Zweck Spezialwerkzeuge zum "Auseinanderdrücken" von Auspuffteilen sowie zum Weiten der Anschlussteile vor der Montage.
An Deiner Stelle hätte ich ab Krümmer die ganze Anlage gekauft. Ansonsten stehst Du bald wieder da und ersetzt den ESD. Aber Versuch macht kluch. Also berichte Mal, wie es denn gegangen ist!
LG Olly
Düdo63
Beitragvon erazer13 » Samstag 28. Juli 2012, 23:59
Mit der Flex und ner Trennscheibe kommst du gut an die Schrauben ran. Aufgehen werden die nicht mehr. Tip -> Nimm Chromstahlschrauben mit Kupfer-Muttern bei der Montage.
