Zahnriemenwechsel - Zentralschraube
Beitragvon Bullicouch » Montag 9. Juli 2012, 22:27
Hallo, zwei kurze Fragen noch. Hat die Zentralschraube eine Unterlegscheibe drunter oder nicht. Bei mir war keine drunter und da ich schon einige "komische" Sachen an meinem LT festgestellt habe, frag ich lieber mal nach.
Und welche Schrauben bekommen Loctite? An meinem hatten alle Riemenräder und die Zentralschraube welches drauf, ist das korrekt?
Steffen
Bullicouch
Fahrzeug: LT 28 Bj. 01/1982 CP Diesel Kasten kurz und flach
Re: Zahnriemenwechsel - Zentralschraube
Beitragvon noname » Dienstag 10. Juli 2012, 09:53
Moin, meinst du mit der Zentralschraube die unten am Schwingungsdämpfer??? Schraubenkleber machst du bei allen drauf.
Gruß Frank
noname
Fahrzeug: 4 x LT( CP,DW,DW,1G), jetzt T4 TDi
Beitragvon Bullicouch » Dienstag 10. Juli 2012, 11:20
Ja, ich meine die mit 460Nm. U-Scheibe zwischen Schraube und Schwingungsdämpfer? Steffen
Bullicouch
Beitragvon noname » Mittwoch 11. Juli 2012, 11:05
Moin, ja da gehört ne Scheibe zwischen.
Gruß Frank
noname
Beitragvon tiemo » Mittwoch 11. Juli 2012, 13:24
Hallo Ihr!
noname hat geschrieben:Moin, ja da gehört ne Scheibe zwischen.
Meinen Unterlagen nach gehört keine Scheibe hin. Wenn Scheibe, dann bitte beachten, dass die Schraube 12.9 ist und eine entsprechend feste Scheibe nehmen. Sonst wird die platt gedrückt und es geht dadurch Montagevorspannung verloren.
Beim T4 5-Zylinder, der dem LT-Diesel sehr ähnlich ist, wird zusätzlich noch eine Diamantscheibe direkt auf dem Kurbelwellenstumpf empfohlen, um dort die Reibung gegen Verdrehen zu erhöhen.
Außerdem wurde bei späteren Baujahren die Zentralschraube mit 65mm Länge durch eine längere Version mit 110mm Länge ersetzt und das Anzugverfahren entsprechend geändert: Anstelle von 460Nm wurde 160Nm + 180° angezogen.
Ich weiß aber nicht, ob die LT-Kurbelwelle genug Gewindetiefe für die neueren Schrauben hätte.
Siehe Wiki:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Diamantscheibe
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralschraube
Zuletzt geändert von tiemo am Mittwoch 11. Juli 2012, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bullicouch » Mittwoch 11. Juli 2012, 13:24
Danke, also ohne Scheibe. In der Wiki steht, daß die Schraube nach jedem Öffnen erneuert werden muß. :shock:
Bullicouch
Beitragvon noname » Mittwoch 11. Juli 2012, 19:12
Hallo Tiemo und Bullicouch, bin nach den Angaben von Bullicouch gegangen, LT 28,BJ 82, CP.Laut VW-Etka ist da ne Scheibe zwischen. Sollte ich mich trotzdem geirrt haben, sorry ihr beiden.
Gruß Frank
noname
