Kühlschrank im Gasbetrieb
Beitragvon mahe-sagua » Donnerstag 5. Juli 2012, 19:32
mein Kühli (Elektrolux, original Sven Hedin) bringt im Gasbetrieb nicht so richtig die Kühlleistung. 220 V geht sehr gut, ist dann richtig kalt. Na ja, die Düse müßte bestimmt mal gereinigt werden. Er springt im Gasbetrieb eigentlich gut an. Also Gashahn auf, Knopf eingeschaltet, Zündung drücken... soweit so gut.
Richtig verwunderlich ist allerdings:
Während des Betriebs pfeifft er leise vor sich hin, fast wie ein Tinitus. In den Bedienungsanleitung steht, dass zum Ausschalten der 220 V- oder wahlweise der Batterieknopf gedrückt wird und der Gasmodus wird ausgeschaltet. Jedoch, drücke ich einen dieser Knöpfe ist lediglich der "Tinitus" weg, die Flamme bleibt an und geht erst durch Verschliessen des Gashahns aus. Ca. 20-30 Sek. später knack dann auch das Sicherheitsventil. Gasprüfung & Prüfplakette ist frisch.
Ist das bei euch auch so? Mache ich was falsch?
Helder
mahe-sagua
Fahrzeug: LT 28 D, EZ 03/83, Sven Hedin
Re: Kühlschrank im Gasbetrieb
Beitragvon mahe-sagua » Mittwoch 11. Juli 2012, 08:10
:cry: :cry:
Schade, kennt das Phänomen niemand hier?
Helder
mahe-sagua
Beitragvon tiemo » Mittwoch 11. Juli 2012, 09:03
Hallo Helder!
mahe-sagua hat geschrieben:Schade, kennt das Phänomen niemand hier?
Ich kenne es leider nicht. Hört sich aber irgendwie an, als ob ein Ventil nicht ganz schließt, weil es verharzt ist: Dadurch erlischt die Flamme nicht völlig, sondern wird nur kleiner. Daher verändert sich auch das Strömungsgeräusch. Wahrscheinlich muss alles nur mal etwas "Liebe" bekommen, dann gehts wieder. Den Wiki-Beitrag kennst du? http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:wohnmobiltechnik:kuehlschrank
PS: Paneel ist angekommen, habe den Fehler auch schon gefunden, Ersatzteile sind vorhanden, bau ich gleich ein.
Beitragvon mahe-sagua » Freitag 13. Juli 2012, 19:50
Dachte ich mir doch, ich werde ihn die Woche mal auspinseln. Und weiter beobachten.
Das mit dem Panel finde ich echt cool.
Helder
mahe-sagua
