Zahnriemen vorne am DV
Verfasst: Samstag 12. Mai 2012, 22:50
Hallo zusammen
Endlich habe ich einen Motor, denke, alles ist in Ordnung. Also, defekter Motor raus, Halter abgeflext, neues Halter angeschweisst, passt soweit alles super, dank viel Werkzeug und Motorheber sogar auf der Strasse. Da am neuen Motor der Zahnriemen vorne beschädigt ist, gleich nen neuen bestellt und auch an der Hand. Nun bekomme ich aber das Problem, der Halter für den Lüfter auf der Kurbelwelle ist geschlossen, Das heisst, Ich sehe von vorne 4 Imbusschrauben, und zwischen den Schrauben sehe ich ovale Öffnungen. Wenn man dort reinleuchtet, sieht man hinten nochmals 4 Imbusschrauben. die sind zu den vorderen um 90 Grad versetzt. Nun stellt sich die Frage, kann ich die vorderen lösen, das Mittelstück abnehmen, um an die hinteren dranzukommen?........Die sitzen tierisch fest und mit einem normalen Imbus bekommt man die nicht auf.
Nun auch noch ne andere Überlegung. Kann man den Zahnriemen irgendwie da drauffummeln, ohne die Scheiben für die Lima zu demontieren, oder muss die runter?......
Bin mal um jede Idee dankbar.
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
