Gaspedal klemmt...
Gaspedal klemmt...
Beitragvon gmbadrutt » Dienstag 1. Mai 2012, 17:17
Hallo zusammen
Wenn ich gas gebe, bleibt das Pedal im ersten Bereich kurz über Leerlaufdrehzahl "hängen" und kommt nicht ganz zurück
bis Anschlag wenn ich loslasse, muss es immer mit dem Fuss oder per Hand "zurückholen"...er dreht dann zB an der Ampel
immer zu hoch oder auch wenn ich auf dem Campingplatz rumrangiere und zB in den Rückwartsgang lege, dann dreht er richtig
hoch, wie ein Anfänger der nicht fahren kann ;)
Was kann ich tun, von oben seh ich nix...ist da irgendeine Rückholfeder verbaut?
Danke für die Hilfe und Gruss aus der Schweiz, Gian Marco
gmbadrutt
Re: Gaspedal klemmt...
Beitragvon Ekki » Mittwoch 2. Mai 2012, 06:18
da wird sich das Gaspedal wohl bald verabschieden ...
Das Material im Gelenk ist schon so weich, daß das Pedal nicht mehr gerade
geführt wird und sich das Gestänge am Bodenblech verhakt. Kurzfristig hilft,
wenn man beim Gas geben nicht auf die gesamte Fläche tritt, sondern nur
auf die rechte Kante des Pedals ...
Langfristig wird da nur ein Ersatz des Pedals helfen ...
Wenn keins mehr zu bekommen ist, kann man das alte Pedal auch unter
Verwendung eines normalen Scharniers wieder reparieren.
Eine Hilfe zum Wechseln bzw. reparieren sollte im Wiki zu finden sein ...
Viel Erfolg bei der Reparatur ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon gmbadrutt » Mittwoch 2. Mai 2012, 12:58
Danke mal für die Antworten und Tipps.
@Ekki: Das Pedal verhakt sich nicht am Bodenblech, das ist was anderes. Und bei 83'000km auf der Uhr glaube ich nicht, dass dies schon reif für die Tonne ist,
vor allem hat der gute ja nicht mal Rost...
Das Phänomen tritt erst seit dem letzten Service auf, werd wohl mal den Mechaniker anrufen... !BUHUA!
...denn am 11. Mai darf ich zum Schweizer :TÜV , und dann muss alles perfekt sein!
Schöns Tägli
Gian Marco
gmbadrutt
Beitragvon justdoit » Mittwoch 2. Mai 2012, 13:40
Walter Berger hat geschrieben:Hast schon mal den Dreck weggemacht, der von den Schuhen sich da ansammelt? Die Achse mit Öl (kein Spray) schmieren wirkt Wunder.
Walter
jawohl, Mechanik am Pedal reinigen, einsprühen glücklich sein - damit sollte das Thema erledigt sein - Infos zum nachlesen drüben im WIKI :kaffeetasse:
Gruß nach CH
edit - seit der Werkstatt.... könnte sein das ein Mech seitlich gegen das Pedal gedrückt hat und die Grundplatte leicht verbogen ist oder die Fußmatte verschoben wurde.
justdoit
Beitragvon Richard Kuderer » Donnerstag 3. Mai 2012, 07:28
Liebe gaser
Bei meinem Gaspedal war die Ursache Wasser in dem Kunststoffgehauese unter dem Gaspedal - Rost am Umlenkgestaenge, am Scharnier und im Bowdenzug waren die Folge - das Symtom exakt gleich dem Beschriebenen
Nach einer Reinigung und dem Tausch des Bowdenzuges alles wieder bestens!
Ansonsten hilft nur barfuss fahren und mit den Zehen das Pedal zurueckhohlen:-)
Lg richi
Richard Kuderer
