Intervall für Scheibenwischer
Beitragvon Thomas Wotschke » Dienstag 1. Mai 2012, 00:03
Hallo und guten Abend,
ich habe da mal ne Frage und zwar warum hat meine DOKA nur zwei Stufen für den Scheibenwischer, also schnell und ganz schnell und mein Bus ( obwohl der 10 Jahre älter ist) die beiden zuvor genannten Schalterstellungen, aber auch die Intervallschaltung? Ich habe jetzt die Lenkerschalter vom Bus in die DOKA eingebaut, aber es bleibt bei den schnell und ganzen schnellen Einstellungen. Wahrscheinlich gehört da noch irgendwo Relais rein, aber wo und wie ist die Bezeichnung für die oder das Relais. Vielleicht hat ja der eine oder der anndere schon mal das selbe Problem gehabt und könnte mir freundlicher Weise mitteilen, wie er das Problem gelöst hat.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Gruß Thomas
Thomas Wotschke
Re: Intervall für Scheibenwischer
Beitragvon Ekki » Dienstag 1. Mai 2012, 07:43
Hi Thomas,
das Intervallrelais wird anstelle des originalen reingesteckt. Dann
schaltet man auf Intervall und nach der gewünschten Zeit wieder aus und ein.
Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber im Prizip ne feine Sache.
So kann man die Wischintervalle nach Bedarf einstellen, allerdings ist das längste
Intervall fest vorgegeben ...
Die Bezeichnung muß ich nachreichen ...
Mobile Grüße aus Trendelburg ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Ekki » Dienstag 1. Mai 2012, 08:12
Ekki
Beitragvon Thomas Wotschke » Dienstag 1. Mai 2012, 09:26
Hallo Ekki,
vielen herzlichen Dank für die Infos und damit die Beantwortung meiner Frage :doppel_top: . Ich wünsche Dir und natürlich allen noch einen schönen 1. Mai Kampftag.
Grüße aus dem sonnigen Mecklenburg
Thomas Wotschke
Beitragvon Ekki » Mittwoch 2. Mai 2012, 06:21
gern geschehen ...
Ekki
Beitragvon tiemo » Mittwoch 2. Mai 2012, 12:34
Hi Thomas!
Thomas Wotschke hat geschrieben:Ich habe jetzt die Lenkerschalter vom Bus in die DOKA eingebaut, aber es bleibt bei den schnell und ganzen schnellen Einstellungen.
Diese Arbeit hättest du dir vermutlich sparen können, denn meist ist die Intervall-Stellung des Wischerhebels schon vorhanden, aber nachträglich durch ein eingestecktes Stückchen Kunststoff blockiert. Entfernt man dieses, so hat man die zusätzliche Schalterstellung und kann die Kupferbrücke in der ZE durch ein "Relais 19" (festes Intervall) oder "Relais 99" (programmierbares Intervall) ersetzen.
Beitragvon Thomas Wotschke » Mittwoch 2. Mai 2012, 13:20
Hallo Tiemo,
tja, man hat sonst ja nichts zu tun und ich hatte den sowieso über. Trotzdem gut zu wissen, weil ich glaube unter "Suchen" hat mal jemand son Teil gesucht.
Grüße aus Mecklenburg
Thomas Wotschke
