Lt28 vorne höher
Re: Lt28 vorne höher
Beitragvon Dirk S » Freitag 23. Februar 2018, 08:23
Danke für Deine Antwort.
Meine Vermutung ist auch, dass das "Problem" eher von hinten kommt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der LT generell im leeren Zustand hinten etwas höher als vorne ist. Da er mal ein TKS-Fahrzeug war und dementsprechend immer voll beladen, ist das Federpaket hinten eventuell stärker als Standard. Nur mein Leichtausbau interessiert das Fahrwerk überhaupt nicht.
Gibt es irgendwo Maße, wie hoch standardmäßig ein einfacher LT Kastenwagen hinten ist?
Es macht ja keinen Sinn über irgendwelche Umbaumaßnahmen zu sinnieren, wenn man den Standard nicht kennt.
Dirk
Dirk S
Fahrzeug: LT31, BJ 86, kurz, flach, ex Feuerwehr, DW, 55KW
Beitragvon Dirk S » Freitag 23. Februar 2018, 11:25
habe ein paar Maße ermittelt:
Der Anschlagpuffer hat bis zur Platte 90mm Abstand.
Das Federpaket besteht aus 3 Lagen, die Obere mit den Aufhängungspunkten; eine Weitere, die genauso lang ist wie die Obere und unten eine ganz Kurze.
Die Mittlere hat eine Länge von Hinten bis Mitte 720mm und von Vorne bis Mitte 640mm.
Bei Blattfeder-shop gibt es ein Paket das meinem Federaufbau wohl gleicht, nur dass die Länge mit 560mm+655mm angegeben ist:
https://www.blattfeder-shop.de/Blattfeder-VW-LT-75-85-3-Blatt-2-1-560-655
Wenn damit die mittlere Lage gemeint ist, wäre dieses Paket wohl etwas schwächer als das bei mir verbaute.
Dirk
muss mich selbst korrigieren. Die Länge die im Shop angegeben wird, bezieht sich auf die Länge der obersten Lage - und die ist ja vom Fahrzeug vorgegeben. Somit ist die dort Passende genauso aufgebaut, wie die in meinem Fahrzeug.
Dirk S
Beitragvon Torsten alias Jabba » Freitag 23. Februar 2018, 12:11
Denk dran, es gibt 2 längen baujahr bedingt, ksnn man im shop auswählen
Beitragvon Skoot » Freitag 23. Februar 2018, 13:25
Ich hab bei mir die 3+1 vom Blattfedershop verbaut, da habe ich hinten, Mitte Radlauf, eine Höhe von 85cm. Das Ganze mit 215er Reifen.
Beitragvon Turtle » Freitag 23. Februar 2018, 19:29
War auf Dienstreise, deswegen erst jetzt, Danke für die Info
Grüße vom Niederrhein
Bernd aus Rheinberg
Turtle
Fahrzeug: Karmann LT 28H EZ10/87 75PS
Vorherige
