Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 3. April 2016, 13:15
Danke Tiemo,
Unsere sehen so auscwie die der im wiki abgebildeten ventile neuerer Generation, also alles im gruenen bereich.
Beitragvon karl toffel » Sonntag 3. April 2016, 19:30
ich habe gestern meinem LT eine neue Motordämmmatte eingebaut.
Außerdem nach dem Ölstand geschaut und mit Freuden festgestellt, dass es seit dem letzten Ölwechsel vor 5500km keinen feststellbaren Ölverbrauch gibt. 8-)
Lutz
Ich geh kaputt, kommste mit?
karl toffel
Fahrzeug: Leider kein LT mehr...
Beitragvon Clausimausi » Sonntag 3. April 2016, 21:04
wir haben heute einen Lt geschlachtet, Motor Getriebe Achsen Zwillingsbereift mit Blattfedern Anhängerkupplung Tank einfach alles von unten. Jetzt fix und fertig für heute. morgen geht es weiter. dann kommen die Campingfenster dran und die Dachluken. Fast wäre er von der Bühne gefallen, der Rost hatte glatt den Unterbau zerfressen
gruss claus
Clausimausi
Fahrzeug: LT 28 Hoch und VW Passat
Beitragvon soerendohmen » Montag 11. April 2016, 13:00
Am Samstag habe ich neue Stoßdämpfer an der Hinterachse eingebaut.
Die Alten sahen nämlich so aus:
soerendohmen
Fahrzeug: LT 28 2.4D Pritsche EZ 10/1985
Beitragvon schaettman » Montag 11. April 2016, 19:40
trocken und nich mehr gut ? :shock:
Beitragvon soerendohmen » Montag 18. April 2016, 10:12
Am Samstag habe ich rechts einen neuen Bremssattel eingebaut. Der Alte war fest.
Ausserdem gab es einen neuen Radlauf. Dazu eine kleine Bildergeschichte:
soerendohmen
Beitragvon Lars Hanisch » Montag 2. Mai 2016, 17:21
Moin!
Ich hab heute die Ventile an meinen Reifen tauschen lassen. Jetzt sind da vernünftige drin.
Außerdem wurde der LT ausgewischt und das Bett gebaut, am Mittwoch soll es auf die erste Tour gehen.
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon Florida-Boy-Orange » Dienstag 3. Mai 2016, 11:22
Moin Moin Zusammen,
bevor es auf Tour geht über Himmelfahrt:
LT aus der Werkstatt geholt, hier TÜV und AU neu (mängelfrei durchgekommen) und Öl- und Filter neu, Windschutzscheibe neu (jetzt mit Grünkeil) und dabei gleich den Scheibenrahmen mitmachen müssen , da hier schon die typischen Löcher waren. Dafür sollte jetzt damit die nächsten Jahre Ruhe sein.
Alle Scharniere geschmiert, Scheibengummis gereinigt und gepflegt, Zentralelektrik geprüft und mit Kontaktspray behandelt, Sitzschienen gereinigt und geschmiert, Wassertank gereinigt und gespült, Wasser gefüllt, Matratze wieder eingelegt, alles sauber gemacht und
Jetzt nur noch beladen, Kühlschrank an und füllen und dann mal los :drive . :grin:
Allen eine gute und sichere Fahrt in den Frühling und Sommer.
Matthias
Florida-Boy-Orange
Fahrzeug: LT 31 Florida, Bj. 95, ACL
Beitragvon audiraudies » Samstag 21. Mai 2016, 20:40
Moinsens Leute,
ich hab's heute endlich geschafft, den Dachträger anzupassen und draufzubauen.
Jetzt kann auch endlich das Kanu überall mit hin.
Ich habe es auch schon im Auto gehabt, aber dann sieht man nach rechts garnix. :shock:
Jetzt wäre auch Wasserrettung eine Option. :grin:
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Samstag 28. Mai 2016, 19:54
Ich habe heute die schwarze Blende zwischen den Blinkern wieder angeklebt - eine Seite löste sich.
Und die Radzierringe habe ich aufgesteckt. Sieht schon cool aus.
audiraudies
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 28. Mai 2016, 23:02
Sieht gut aus mit den Zierringen! Hätte ich auch gerne, aber meine Felgen sind zu häßlich um ohne Radkappen zu fahren.
Gut gemacht!
Beitragvon audiraudies » Sonntag 29. Mai 2016, 19:12
Die Räder hübsch zu machen ist doch nicht so wild.
Da kann man (Frau) gleich mal üben, die Räder abzubauen/wechseln.
Oder hast Du Hände, an denen nur Daumen sind? :grin:
Ich habe heute noch die Blinkergläser vorn abgebaut und alles mal geputzt. Da ist so schnell der Dreck am Rand drin - blöde Konstruktion.
audiraudies
Beitragvon diesel3 » Sonntag 29. Mai 2016, 22:51
Woher bekommt man solche Radzier-Ringe? - Ist das was allgemeines oder was von VW?
Beitragvon audiraudies » Montag 30. Mai 2016, 09:09
Hallo Hendrik,
hier gibt's die:
http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... cts/9821x4
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Samstag 4. Juni 2016, 20:36
Grrrrr.
Heute war der innere Kolben vom linken Bremssattel fest.
Grund war wohl die eingerissene Schutzmanschette - wodurch sich etwas Rost gebildet hat.
Gut, dass ich alles da habe: Dichtsatz, Bremsflüssigkeit etc.
Hab vor lauter Arbeitseifer glatt das Rasenmähen vergessen, aber die Feuerwehr ist wichtiger, da wir nächstes Wochenende nach Waren (Müritz) wollen.
So long.
audiraudies
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 4. Juni 2016, 20:49
Heute mal Zeit gefunden mit der Karosserie anzufangen, zumindest mit der Bestandsaufnahme.
Diese megaätzend zu entfernedne bitumanartige Schicht, raubt mir den letzten Nerv, zumal mein E-meißel verschollen ist.
War diese Schicht schon werksseitig angebracht? Zumindest hat sich div Feuchtigkeit drunter gesammelt/gefloßen und den Rost verursacht.
Natürlich merkt man das erst, wenns schon zu spät ist. Gibt es für den Fußraum noch Ersatzbleche? Hab gesucht, aber nichts gefunden.
Einstieg außen Fahrerseite. heist dann beim bestellen linke Seite, richtig?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=20670
Rechte Tür. Gibt ja wohl Reperaturblech, aber das sollte doch so zu schaffen sein?!
http://www.ebay.de/itm/Reparaturblech-T ... SwOVpXTzV9
Beitragvon Klaus » Samstag 18. Juni 2016, 20:16
Mehr Luft und mehr Licht
Vorher:
Nachher:
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
Beitragvon j.b.k » Samstag 18. Juni 2016, 21:57
sieht gut aus :TOP:
Welche größe hast Du da genommen?
Beitragvon Klaus » Sonntag 19. Juni 2016, 09:39
Das ist ein MIDI Heki.
Ausschnittsmaße 700x500
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
Klaus
Beitragvon j.b.k » Sonntag 19. Juni 2016, 13:09
Klaus hat geschrieben:Das ist ein MIDI Heki.
Danke für die Info :TOP:
Ähhh was kostet die Dachlucke :?:
Beitragvon Klaus » Sonntag 19. Juni 2016, 18:22
Ab ca 300 Euro.
Kommt drauf an:
Mit Bügel
Mit Kurbel
oder elektrisch
Und jeweils mit oder ohne Zwangsbelüftung.
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
Klaus
Beitragvon m_burgt » Sonntag 19. Juni 2016, 22:05
Heute:
Bremsschlauch von bkr getauscht, Trommelbremse eingestellt und Hinterachsöl aufgefüllt da gestern die Bremstrommel nach akribische Reinigung wegen defekte Simmerring einiges Davon verloren gegangen ist.... Jetzt ab zum TÜV.. :grin:
m_burgt
Fahrzeug: LT45, EZ1981, 293, CP, mit Niesmann Clou 570E Aufb
Beitragvon Andreas Hüfner » Freitag 28. Oktober 2016, 19:40
heute gab es eine neues Einbau Navi. Morgen die dazu gehörige Elektrik und sauber machen :grin:
Euch allen viel Spaß beim basteln.
Gruß Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 29. Oktober 2016, 18:29
Pffft! Das passt ja optisch gar nicht Andreas!
Aber ich weiß ja, dass dein Geschmack etwas "anders" ist :grin:
Wundert mich, dass der Rahmen nicht schwarz ist ....... 8-)
Viel Spaß beim tüfteln!
Dickes Bussi,
Beitragvon Lars Hanisch » Montag 31. Oktober 2016, 14:06
Vollgetankt, abgedeckt und aufgebockt... Nun kuschelt er wieder mit Miststreuer und Anhänger in der Scheune...
Lars.
Lars Hanisch
VorherigeNächste
