von Micha-Schrauber » Sonntag 5. November 2017, 20:53
Hallo Tobias,
diese Schwachstelle im Boden des LT rührt daher, dass Au Weh dort eine Fehlkonstruktion produziert hat. ( ..wie an so manch anderer Stelle auch..).
Die erhöhten Sicken des Bodenblechs enden dort alle auf dem darunter befindlichen Querholm, was da, wo sie nur auf diesem enden kein Problem darstellt. Aber an den zwei Seiten, wo auch der Längsholm genau unter der Sicke verläuft, ist dort ein Hohlraum, der wie ein langes Futeral ist sozusagen, entstanden der, da die meisten LT nach vorne geneigt sind, sich mit Wasser füllt, und da dieser Hohlraum vorne nicht leerlaufen kann, weil er auf dem Querholm endet, kann da das Wasser nicht ablaufen. Das ganze Problem wäre dort nicht entstanden, wenn Au Weh am Ende der Sicke, wo das Wasser stehen bleibt, ein Loch in der Abdeckung des Holmes gestanzt hätten, durch das es da in den Holm, und dann durch diverse Löcher darin, abgelaufen wäre.
Eigentlich sind Wellboden und Längsholm nicht durchgängig miteinander verbunden, und das Wasser würde einen Weg nach draussen finden, was es ja auch in den ersten Jahren nach Produktion tat, aber nach etlichen Jahren befindet sich dort auch Schmutz und Rost, setzt die Spalten zu, und es entsteht ein wasserdichter Raum, der nach hinten offen ist.
Schneide die hochstehende Sicke da wo sie durchgerostet ist weg, und wenn der " Deckel " vom Holm noch solide ist, alles blankschleifen, das Bodenblech direkt an den Holm punkten, alles gut abdichten und konservieren. Die hochstehende Sicke braucht da kein Mensch, und wenn Du Bodenplatte drauf baust, sieht man das sowieso nicht mehr.
