Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem festen Kühlschrank in meinem Captain. Laut einer Broschüre müsste ein Kühlschrank namen ELECTROLUX-KREEFT verbaut sein, ich schätze normaler Kühlschrank aus der Westfaliareihe. Vllt hilft die Info wem.
Der Gasbetrieb funktioniert problemlos, während der Fahrt geht der Kühlschrank aber aus wenn er auf Gas läuft. Ich halte das für eine Sicherung?! Ist aber im Grunde auch egal.
Das Problem ist, dass ich ihn nicht dazu bekomme auf 12 V Betrieb zu laufen...
3 Kabel sind vorhanden: Blau, Schwarz, Braun
Auf Braun liegen dauerhaft 12.5 V (von Wohnraumbatterie), auf Schwarz 0 V und auf Blau 0,2 V (von Startbatterie ?). Ist das so richtig? Zieht der Kühlschrank dann nicht langsam und leise durch die 0,2 V die Startbatterie leer??
Soland der Motor läuft liegen auf Braun weiterhin 12.5 V, Schwarz 0 V und Blau bekommt nun für den Betrieb 13,8 V.
Trotzdem lauft der Kühlschrank nicht.
Was könnte ich versuchen bzw tauschen um ihn während der Fahrt auf 12 V Betrieb zu haben? Und die Fragen mit den 0,2 V Dauerstrom ist auch interessant.
Bisher waren die Kabel nicht angeschlossen, bzw waren durch zwei Klemme getrennt.
Vllt hat ja einer eine Interessante Idee:)
Liebe Grüße
Haengematte
