ich habe drei Fragen zur Verkleidung der Schiebetür(en).
Bei meinem Feuerwehr LT sind die beiden Schiebetüren mit Alu-Riffelblech (1mm) verkleidet gewesen. Befestigt war das Blech mit Kuststoffstopfen und teils mit Blechschrauben (Schrauben an den Stellen wo die Kunststoffstopfen schon gefehlt haben)
Ich möchte das Blech jetzt gegen eine Sperrholzplatte (4mm) tauschen.
- Gibt es diese Kunststoffstopfen für unterschiedliche Wandstärken oder hält das auch bei einer 4mm Platte noch?
- Wo gibt es diese Kuststoffstopfen? Teilenummer? (sind ja sicher auch so ähnlich im T3 verbaut) oder war das Ursprünglich nicht mit diesen Stopfen befestigt?
- Oder hat jemand noch andere Tipps wie man am besten die Türverkleidung befestigt?
Vielen Dank für die Infos!
Fabian
