Wo gibt's 'Hohlgummifedern' Originalteil FEBI/Bilstein23524
Beitragvon LTCarlos » Dienstag 15. September 2015, 22:22
Hallo LT-Schrauber :doppel_top:
Da meine betagte Kiste: LT28 BJ.05/76 mal wieder zum: TÜV muss,
hab ich bei der üblichen Instandsetzung ein Problem entdeckt.
Die Hohlgummifedern der Hinterachse sind abgebröselt.
Als Originalteil wird über Febi/Bilstein 23524 nicht mehr geliefert!
Bei der Firma SWAG Art.nr: 32923524 keine Verfügbarkeit und bei Original Imperium (Italien :-? kein mir bekannter Großhändler).
Kennt von Euch jemand ne Alternative?
Diese sogenannten 'Gummifeder' bestehen aus einem etwas festeren 'Schaumstoff'
und halten nicht so lange.
Weiß jemand was über Restbestände oder Alternativen?
Liebe Grüße, Euer Carlos - der mit dem 'Reuschenberg'-LT :TOP:
LTCarlos
Fahrzeug: LT28 EZ 05/76 Benziner Selbstausbau WoMo
Re: Wo gibt's 'Hohlgummifedern' Originalteil FEBI/Bilstein23
Beitragvon Ferdi aus Marburg » Dienstag 15. September 2015, 22:32
ich habe die von einem Caddy (aktuelles Modell) drunter gemacht
Teilenummer 2K0511153B
Schaut super aus, der TÜV war zufrieden, haben bei VW ca. 22EUR das Stück gekostet (waren nach einem Tag da)
Der Anbau ist in 5 Minuten gemacht, du brauchst dazu zwei M10 Inbus Schrauben nicht zu lange (20 bis 35mm, ich habe welche absägen müssen). Die Metall Platten an den Federn bleiben dabei drann.
Viele Grüsse
Ferdi aus Marburg
Ferdi aus Marburg
Fahrzeug: LT35, EZ87, 75PS Diesel, Ex Feuerwehr
Beitragvon schaettman » Dienstag 15. September 2015, 22:52
hab vor 10 jahren Vollgummianschlagpuffer eingebaut , seitdem RUHE :-)
:doppel_top:
Beitragvon LTCarlos » Dienstag 15. September 2015, 23:18
schaettman hat geschrieben:hab vor 10 jahren Vollgummianschlagpuffer eingebaut , seitdem RUHE :-)
:doppel_top:
:-o Tolle Info, sowas wäre natürlich der Bringer.
Und wo beziehe ich die Teile ;-) ?
LG Ur LTCarlos
LTCarlos
Beitragvon Skoot » Mittwoch 16. September 2015, 08:42
Beitragvon dr_wu » Mittwoch 16. September 2015, 10:23
Moinsen,
in der Bucht bekommst Du die Dinger auch noch..... :doppel_top:
Gruß Ingo :drive
Das Leben ist zu kurz um KFZ´s von der Stange zu fahren !
dr_wu
Fahrzeug: LT28, Bj. 89, 109 PS DV-Motor, Reimo-Ausbau
Beitragvon LTCarlos » Mittwoch 16. September 2015, 10:46
dr_wu hat geschrieben:Moinsen,
Gruß Ingo :drive
Hi Ingo***
solltest du die elektronische bay meinen :lol: ?
Dort hatte ich bereits gekauft; nennt sich 'MrAuto' sitzt in France, listet auf und kann nicht liefern,
weil der genauso wie die anderen 5 Anbieter, welche unter 'Daparto' aufgelistet sind
bei FebiBilstein ordern und die produzieren das Teil gar nicht mehr.
Das dennoch aufgelistet wird, läge bei 'Daparto',
meinte einer der Anbieter aus Schwäbisch Hall. :negativ:
Dennoch - Danke 4Ur help :doppel_top:
LTCarlos
Beitragvon LTCarlos » Mittwoch 16. September 2015, 10:56
Ferdi aus Marburg hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse
Ferdi aus Marburg
Hi Ferdi***
Vielen Dank 4Ur Info. :doppel_top:
Ich werde die Teile auch reinwurschteln,
wenn's mit dem Bezug der Vollgummiteile (Kranpuffer) nicht klappen sollte.
Sollte die Länge des Originals (140mm) 20 bis 30mm oder mehr unterschritten sein,
könnte ich mir vorstellen, mit druckstabilem Hartschaum zu unterfüttern. :TÜV
LG aus der Südpfalz, Ur Carlos
LTCarlos
Beitragvon Ferdi aus Marburg » Mittwoch 16. September 2015, 15:37
Hallo Carlos,
ja die sind 18mm kürzer als die Orginalen, das fällt aber nimandem auf :-)
Der TÜV Mensch weißs ja nicht wie lange die sein sollen.
Mit Vollgummi Teilen hätte ich Sorge dass der BKR nicht mehr anspricht wenn er soll.
Viele Grüsse
Ferdi aus Marburg
Ferdi aus Marburg
Beitragvon Skoot » Mittwoch 16. September 2015, 18:07
Gebt mal bei google Pufferkennlinie ein, unter Römer Fördertechnik zB findet man da ganz gute Erklärungen, was die verschiedenen Puffer (Gummi, Elastomer, Zellstoff...) Für Eigenschaften haben. Dann müßte man mal überlegen, was wir von dem Ding eigentlich genau erwarten und ein passendes Produkt raussuchen. Ich bin mir sicher, daß man einen guten und passenden Industriepuffer findet der das Fahrverhalten sogar noch verbessern kann!!
Beitragvon Skoot » Mittwoch 16. September 2015, 18:16
hier gibts ne gute Übersicht: http://www.koro-ibs.de/Zellstoffpuffer.de.html
