Dreiecksfenster - Ausbau/neue Dichtung
Beitragvon marco fl » Donnerstag 12. Juni 2014, 10:27
Moin moin zusammen,
ich muss bei meinem Dicken die Dichtung des Dreieckfensters erneuern.
Geht das ähnlich wie z.B. bei der Frontscheibe, sprich altes Gummi zerschneiden und dann
die Scheibe von innen nach draußen drücken?
Oder muss man die senkrechte Strebe, die da vor dem "Kurbelfenster" kommt ausbauen?
Wäre dankbar für jeden Tip!
Ne neue Dichtung scheint sowohl bei cp, als auch in der Bucht zu geben, immerhin...
Vielen Dank im voraus&
einen schönen Tag
Marco fl, mittlerweile wohnhaft im schönen Tarp
marco fl
Fahrzeug: LT28, EZ 03/94,lang,ACL,95 PS, Selbstausbau WoMo
Re: Dreiecksfenster - Ausbau/neue Dichtung
Beitragvon part1 » Donnerstag 12. Juni 2014, 12:37
Hallo Marco,
Der Ausbau ist recht leicht.
Du musst die Türverkleidung abmachen,dort ist ein loch wo du mit einer 10" Nuss eine Schraube rausdrehen musst, dann ist noch eine kleine treibschraube oben unterm Gummi des Dreiecksfenster. Seitenscheibe runter Kurbeln und auf der Seite der seitenscheibe ist oben die Schraube.
Dann mit viel Gefühl das Fenster rausnehmen und mit etwas Gefummel die Strebe des Dreieckfenster rausholen.
Viel Spaß Uwe
part1
