Abstand der Dachholme/spannten
Beitragvon robur » Sonntag 2. März 2014, 20:16
Hallo LT ler,
leider habe ich mir im letzten Urlaub meine Dachluke etwas demoliert und muß sie tauschen. Da habe ich jetzt die Idee gleich eine mit 40x40 cm einzubauen. Jetzt ist eine 28x28 cm verbaut. Es geht um ein Von VW verbautes Hochdach. Da ich aber leider keine Bilder vom Dach ohne Bekleidung gemacht habe und nur anhand der Befestigungspunkte denke das der Abstand der Dachholme bei ca. 62 cm liegt?? ist meine Frage kann mir jemand den Abstand der Dachholme sagen.
Es gab hier auch mal eine super Bilddoku von jemand der eine größere Dachluke eingebaut hat. Trotz 2 Stunden Suche hier im Forum finde ich die nicht mehr. Ich muß ja min. 1 Sicke obern auf dem Dach mit GFK füllen um die größere Luke einzubauen. Ich möchte aber natürlich auch kein Dachholm dabei beschädigen.
Danke und Grüße aus dem sonnigen Dresden
Klaus
robur
Fahrzeug: LT 28 Bj. 1987
Re: Abstand der Dachholme/spannten
Beitragvon rs17219 » Sonntag 2. März 2014, 21:24
leider hab ich meinen LT nicht mehr und kann daher nicht nachmessen...
..aber ich hatte ein ca. 60x90cm großes Dachfenster drin: ein 40er Fenster sollte also absolut problemlos passen.
Grüße,
Robert
Grüße Robert
rs17219
Fahrzeug: LT40 Sülzer KLF
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 2. März 2014, 23:53
hallo
es gibt verschiedene dächer von vw und die dachholme sind nicht in regelmäßigen abständen montiert. du müsstest schon etwas konkreter werden.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon robur » Montag 3. März 2014, 00:29
Hallo Simon,
LT 28 Bj.87 lange Ausführung mit Hochdach als Transporter gebaut.
Klaus
robur
Beitragvon LTfahrer » Montag 3. März 2014, 02:11
ok wenn die restlichen angaben da sind, dann gehe ich gerne raus und messe nach.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
