Hallo Lupo,
das einzige was mich an deiner Beschreibung zum Ladevorgang stört ist
dann zeigt mein Voltmeter ca. 11,5 V an. Nach einiger Zeit,ca.1 -4 min. springt er auf ca. 13,8 V
11,5V erscheinen mir nach einem normalen Startvorgang extrem niedrieg, denn eine Starterbatterie gilt mit 11,9V bereits als "normal entladen" - sprich: mehr Strom sollte man eigentlich nicht mehr herausnehmen.
Allerdings währe erst mal auch noch wichtig ein paar Dinge zu wissen...
Was machst Du nach dem Anlassen? gibst Du Gas oder lässt Du den Motor nur im Leerlauf laufen?
Verändert sich der Zeitrahmen bis zum "Hochspringen" der Spannung wenn Du Gas gibst?
Wie Hoch ist die Leerlaufdrehzahl Deines Motors?
Auf Grund Deiner Beschreibung würde ich sagen: Du hast eine alte Batterie im Auto und lässt ihn nach dem Anlassen im Leerlauf laufen.
