Schiebetür-Laufrollen
Re: Schiebetür-Laufrollen
Beitragvon doubleju » Donnerstag 13. Mai 2010, 12:51
Hast Du schon die Abdeckung über der Schiene entfernt? Ich denke, daß man dann die Rollen genauer sehen kann.
doubleju
Beitragvon Frank aus MTK » Samstag 15. Mai 2010, 11:49
Nur die Rollen tauschen, reicht meist nicht.
Wenn dann auch die Kugellager und das Gleitstück.
Genau sieht man es halt erst, nach dem Ausbau.
Hast eine PN bekommen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Nils von Schönhueb » Dienstag 18. Mai 2010, 19:03
Hallo Tom,
hatte auch mal probleme mit meiner Tür... und daher acuh ne Explosionszeichnung der ganzen Teile von VW.
Danach brauchst du nur eine Rolle. Siehst du hier:
Du solltest eigentlich alle Teile noch bekommen, meine Reperatur war im August 2008, und es gab keine Lieferschwierigkeiten!
Die vier Teile die ich da markiert habe gabs für schlappe 53 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Die ganzen Teile (als "5" zusammengefasst) kosteten damals 279,- also solltest du dir den Rest der Anlage mal genau anschauen und erneuern was nicht mehr richtig gut aussieht, billiger wirds in Zukunft bestimmt nicht.
Der Türaus- und Einbau macht sich alleine garnicht gut!
Wegen des Türgriffes; Innen oder Außen? Wenn Innen natürlich nicht, aber Außen sollte das kein Problem sein!
Hoffe geholfen zu haben. Beste Grüße und viel Erfolg,
Nils
Nils von Schönhueb
Fahrzeug: LT 28D - 75PS, 04/1979 Sven Hedin
Beitragvon Nils von Schönhueb » Dienstag 18. Mai 2010, 22:21
Also bei mir ist der Griff gerade, wie bei nem Türgriff im/am Haus... sollte kein problem sein. Selbst die Aufnahme ist wie bei mir in der Wohnung - ein quadratischer Querschnitt! Und so so Schlimm ist der Ausbau ja nun auch nicht; also wenn du unsicher bist, einfach lose schrauben und ab zum Händler oder Schrotti!
nähere Bilder hab ich leider nicht..-.
nils!
Nils von Schönhueb
Beitragvon Klaus99 » Samstag 6. Juli 2013, 10:45
Hi,
und hast der Ausbau dieser Tragrollen bzw. Laufrollen funktioniert?
Ich habe jetzt nämlich das gleiche Problem und möchte mir mal ein paar Tipps von dir holen, wie man da am besten vorgeht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen weiterhelfen könntest...
Klaus99
Mitglieder in diesem Forum: isarflimmern und 2 Gäste
