Sicherheitsgurt
Sicherheitsgurt
Beitragvon euroduck » Montag 24. Dezember 2012, 06:35
bei meinem Fridolin klemmt der Gurtaufroller.
Habe jetzt ersmal den Gurt von der rechten Seite verbaut, da ich meist alleine fahre.
Aber das ist ja kein Zustand. :negativ:
Nun aber zu meiner Frage.
Lassen sich die Aufroller reparieren oder hat schon mal jemand Erfahrungen mit diesen hier gemacht.
http://www.ebay.de/itm/Sicherheitsgurt-Automatik-VW-Bus-T1-T2-T3-T4-LT-vorne-/350463849295?pt=DE_Autoteile&hash=item519945f34f
Bei VAG sind sie nicht mehr im Programm und bei CP noch nicht.
Gruß und allen ein frohes Fest
Jens
Kleiner als Schlüsselweite 32 ist für Uhrmacher
euroduck
Fahrzeug: LT 28 D DoKa Ez 1985
Re: Sicherheitsgurt
Beitragvon Butze » Dienstag 25. Dezember 2012, 19:14
Zu reparieren gibt es da nix. Ich mach ja viel, aber am Gurt gibt es nur wegwerfen oder funktionieren.
Ich denke der von eBay kann bedenkenlos verbaut werden und ist besser als gebraucht oder alt.
Also bestellen, einbauen, fertig. Da er eine Zulassung hat, was soll da dran verkehrt sein. Bei VW ist es vermutlich der gleiche nur teurer.
Gruß Thomas
Butze
Re: Sicherheitsgurt
Beitragvon Cologne LT » Dienstag 25. Dezember 2012, 21:14
Der Sicherheitsgurt von ebay ist universell und passt prinzipiell auch. Ich habe ihn auf der Beifahrerseite verbaut.
Problematisch ist nur die Montage der unteren Halterung, welche beim original LT Gurt aus einem abgewinkelten Flacheisen besteht. Die Aufnahme ist leider unter einem Karosserieblech angebracht. Der Gurt wird so vorbeigeführt ohne daran zu reiben. Das beiliegende Verlängerungseisen haben ich mir hierzu entsprechend zurecht gebogen.
Jürgen
Cologne LT
Re: Sicherheitsgurt
Beitragvon Hajo » Mittwoch 26. Dezember 2012, 11:58
Hi - schau mal hier: http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /333000214 - ich glaube ist sogar der Originalgurt - und das zum gleichen Preis! Frohes Fest noch,.......... Hajo
Hajo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
