Schiebetür einrasten wenn offen
Beitragvon BSLTler » Mittwoch 25. April 2012, 21:43
Hallöchen. Ist es normal, dass die Schiebetür beim Öffnen nicht einrastet, wie man es sonst halt von den Bullis kennt?
BSLTler
Fahrzeug: VW LT 28 D, Bj 94, ACL, Kasten
Re: Schiebetür einrasten wenn offen
Beitragvon Florida1990 » Mittwoch 25. April 2012, 22:52
Nein, es ist NICHT normal, dass sie NICHT einrastet.. Normal ist, wenn sie einrastet ;-)
Aber Spass beiseite: Normalerweise sollte der Griff auf der Innenseite der Tür an der Karosse einhaken, wenn sie ihre endgültige Parkposition erreicht hat. Gelöst wird sie simpel, wenn der Griff angewinkelt wird. Im Laufe jahrzehntelanger (und nicht immer sachgerechter) Nutzng durch grobe Vorbesitzer ist da aber schon mal gerne das Stück Plastik des Griffs weggebrochen, das eigentlich für die Arretierung zuständig ist.
Hier findest Du ein Bild, wie Dein Griff aussehen sollte:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... tuergriffe
Jörg
Florida1990
Fahrzeug: LT31, 1990, Florida, 1G
Beitragvon BSLTler » Sonntag 29. April 2012, 11:48
Hi Jörg,
sowas hatte ich mir gedacht, danke.
Ich habe mal Fotos von meiner Tür gemacht. Irgendwas stimmt da nicht. Es ist nicht sichtbar, dass irgendwas abgebrochen ist, obwohl der Griff etwas anders aussieht als auf dem von dir verlinkten Foto. Ist das vielleicht nur eine Einstellungssache?
BSLTler
Beitragvon justdoit » Montag 30. April 2012, 13:01
nein, da lässt sich nichts einstellen. An deinem Griff fehlt das halbhohe Metallteil das in der Aussparung des Griffs sitzt......
justdoit
Beitragvon BSLTler » Dienstag 1. Mai 2012, 12:32
wie ist das denn genau angebracht? Ich würde das gerne nachbauen.
BSLTler
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 2. Mai 2012, 13:47
schönen guten Tag
282 843 685 frag mal bei VW nach.
Der Nachbau rendiert sich nicht wirklich
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon justdoit » Mittwoch 2. Mai 2012, 13:55
da war der Harry schneller... kaufen dürfte die erste Wahl sein - Funktion wie folgt:
auf der 4 Kantachse; lose hinter dem Griff aufgesteckt; sitzt eine Platte ca 2mm dick; etwa in der Mitte im geschlossenen Bereich des Griffes ist ein Scharnier und Feder - läuft der bewegliche Teile beim Öffnen gegen den Fanghaken wird die Platte zurückgedrückt und rastet dann ein.
beim Schließen senkt sich das hinter Griffende und gibt den Fanghaken frei
Gruß Jens
justdoit
