Du nimmst Deine Prüflampe und machst die Klemme an Masse. Dann machst Du die Zündung an und suchst ein Kabel mit Plus, damit die Prüflampe leuchtet. (Musst die Nadel unter der Kappe nehmen und in ein Kabel, ggf. ein rotes Kabel reinpieksen) Dann machst Du die Zündung aus, wenn die Prüflampe auch erlischt, hast Du die 15 erwischt (geschaltetes +). Bleibt die Prüflampe an, hast Du Dauerplus gefunden, also weitersuchen!
Grüße Sascha
