Wie montiere ich ein Dach ab?
Re: Wie montiere ich ein Dach ab?
Beitragvon Frank Rech 2 » Dienstag 2. Juni 2009, 14:52
Lass das Dach bloß drauf.
Den Orginalbügel(Wenn´s dann schon so weit durchgerostet ist) kann mach auch anpassen und auf der Türseite anschweißen.Ist zwar, zugegeben, nicht die beste Variante aber bevor du das Dach abnimmst( was dann vermutlich eh nicht wieder drauf passt) alemal die bessere Lösung.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Frank Rech 2 » Dienstag 2. Juni 2009, 15:32
Du mußt schol den ganzen Bügel einbauen , dass ist klar.
U.U. muß dieser soweit bearbeitet werden das er "drauf" passt.
Der ganze Aufwand ist immer noch erheblich weniger als das Dach abzubauen, vom wiederaufbau ganz zu schweigen.
Michael
Frank Rech 2
Beitragvon doubleju » Dienstag 2. Juni 2009, 15:35
Lass das Dach bloß drauf! Da hat MS ganz Recht. Das neue Blech kann an den Ecken angepunktet werden, und da, wo nicht geschweißt werden kann, nimmst Du ein paar Nieten, das hält genauso gut.
Bei der HU gibt es doch eigentlich keinen Grund, die hinteren Türen zu öffnen...................
doubleju
