Tacho funktioniert nicht - wer kann helfen - Spezialfrage
Beitragvon Urmelru » Sonntag 7. Juli 2024, 19:09
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit bemerkt, das der Tacho plötzlich null Geschwindigkeit angezeigt hat. Alles klar, dachte ich, da ist die Tachowelle ab. Also neue Tachowelle gekauft, unters Fahrzeug, Tachowelle am Getriebe losgeschraubt, dann am Tacho. Dann habe ich vorsichtshalber einen Freund am anderen Ende drehen lassen - und siehe da, die Welle bewegt sich, hat Widerstand, ist also intakt. Blöd, also muss es der Tacho selbst sein, dachte ich, da der schon seit mehreren Jahren immer wieder mal Aussetzer am Kilometerzähler hat. Im Internet geschaut und in Frankreich einen nagelneuen Tacho gefunden, Originalteil VW, anderes Gehäuse zwar, aber konnte man ziemlich einfach umbauen. Tacho eingebaut, Welle angeschlossen, und .... Tacho bewegt sich nicht... Sch...... Meine Frage an Euch: Was kann noch sein? Gibt es auf der Getriebeseite irgendetwas, das kaputtgehen kann und die Verbindung zum Tacho unterbrechen?
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke und LG,
Urmel
Urmelru
Fahrzeug: LT 28, 2.4 D, Bj 1983, Westfalia Captain
Re: Tacho funktioniert nicht - wer kann helfen - Spezialfrag
Beitragvon Solpat » Sonntag 7. Juli 2024, 19:57
Bin jetzt nicht der 2WD Experte, aber: Der Tacho wird meines Wissens durch ein Plastik-Ritzel im Getriebe angetrieben. Dieses Ritzel kann verschleißen und treibt dann die Tachowelle nicht mehr an. Kannst Du sicherstellen, dass sich die Tachowelle dreht, wenn der LT sich bewegt. Das wäre das erste was zu prüfen ist. Dann ist es nämlich gar nicht der Tacho, oder die Tacho-Welle, sondern dessen Antrieb!
Oliver 4x4
Solpat
Beitragvon Urmelru » Samstag 3. August 2024, 14:31
Hallo Oliver,
es ist tatsächlich das Kunststoffritzel im Getriebe, da sind ein Paar Zähne weniger dran. Kann mir jemand so ein Ritzel beschaffen? Meines ist grün und hat die VW Teilenummer 281 957 821 F . Wer hat so eines noch gebraucht irgendwo? Oder weiß jemand, wer so etwas in einem 3D Drucker drucken kann? Ohne funktionsfähigem Tacho lässt mich der TÜV sicher nicht weiter fahren ;-(
LG Urmel
Urmelru
Beitragvon Solpat » Samstag 3. August 2024, 15:15
Hallo Urmel,
gäbe es auf die Schnelle hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-2553
Hab nix mit dem Anbieter zu tun!
MfG
Oliver 4x4
Solpat
