LT TD 102PS Florida Diesel am Einfüllstutzen
Beitragvon timojj81 » Freitag 20. August 2021, 08:08
mein Tank ist nur 1/4 voll und es läuft Diesel am Einfüllstutzen runter und tropft auf den Boden.
Habe den Stutzen dann sauber gemacht, dachte vielleicht beim Diesel tanken was daneben gelaufen.
Jetzt habe ich aber wieder ein Fleck am Boden und es tropft wieder.
Habe mal im Forum recherchiert, aber so ganz schlau bin ich nicht geworden. Nur was von der Entlüftung gelesen, kann es mir aber nicht richtig erklären bisher.
Kennt das jemand?
Timo
timojj81
Re: LT TD 102PS Florida Diesel am Einfüllstutzen
Beitragvon sven hedin münchen » Freitag 20. August 2021, 09:36
hatte ich noch nicht, aber hast du mal die Dichtung Tank-Einfüllrohr angesehen/ geprüft?
Gruß Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Beitragvon timojj81 » Samstag 21. August 2021, 14:38
Hallo Christian,
danke. Nein habe noch nichts gemacht, dachte ich frag erst mal hier. Kommt man da leicht ran?
Gruß Timo
timojj81
Beitragvon sven hedin münchen » Samstag 21. August 2021, 15:32
Servus Timo,
der Tank hängt bei deinem Florida über dem Abwassertank. Auf der Beifahrerseite geht das Einfüllrohr in den Tank. Der Abwassertank hat in der Mitte seiner Oberseite eine Kuhle, dort müßte dann eigentlich auch Diesel schwimmen.
Schau mal nach............
Grüße Christian
sven hedin münchen
Beitragvon timojj81 » Mittwoch 27. Oktober 2021, 18:20
Hallo LT Freunde,
kann das sein, dass das Teil das Problem ist?
https://www.ebay.de/itm/EINFULLSTUTZEN- ... 634-2357-0
Gruß Timo
timojj81
Beitragvon tiemo » Donnerstag 28. Oktober 2021, 09:38
Moin Timo,
es könnte auch am Tankdeckel selbst liegen, dieser muss beim LT luftdicht sein.
Dann könnten die 3 Schrauben locker sein, die den Stutzen und das Gummiteil halten.
Und dann könnte das Gummiteil natürlich auch einen Riss haben.
Das von dir gezeigte Teil ist allerdings für den T3 und hat keinen Anschluss für das Überlaufrohr / Entlüftungsrohr. Dieses läuft parallel zum Einfüllrohr und mündet senkrecht von oben in dieses Gummiteil.
Außerdem ist meines Wissens der Einfüllstutzen irgendwann in den frühen 1980-ern mal geändert worden, mit größerem Durchmesser, damit man an der Truck-Dieselsäule tanken kann. Welches Teil nun mit dem T3 übereinstimmt, weiß ich nicht.
Da musst du dann auf jeden Fall schneiden / kleben, daher würde ich mir das vorhandene Teil erst mal genau ansehen, ob es nicht noch zu retten ist.
Beitragvon LT-Harry » Freitag 29. Oktober 2021, 08:52
Servus allerseits
Ich sehe da keinen Anschluß für das Überlaufrohr / Entlüftungsrohr.
Die angegebene VW Nr. stimmt auch mit der im Katalog angegebenen Nr. überein (251201119D) (Diesel LT 83-96) (T3 80-92)
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon tiemo » Freitag 29. Oktober 2021, 09:20
Danke Harry,
dann war die Änderung 1983 und das neue Winkelstück hat den Anschluss für die Belüftung nicht mehr und hat den größeren Durchmesser (der T3 also auch...)
Damit müsste das Tell dann zumindest passen.
