Kühlerausgleichsbehälter die 1.
Beitragvon Bernhard » Freitag 3. September 2021, 00:15
Servus in die LT-Freunde Runde
vor einiger Zeit wurde schon mal kurz über Kühlwasserbehälter Nachbau aus Alu gesprochen .Mein Name ist Bernhard aus GAP fahre selbst einen LT35 mit ACL Motor (mittlerweile der 3.LT , den 1. vor 20Jahren)
Ein Kunde wollte jetzt einen Kühlerausgleichbehälter für einen 6Zyl Benziner , darauf wurde der unten im Bild gefertigt .
Behälter1 (5)klein1.jpg (469.04 KiB) 16150-mal betrachtet
Behälter1 (4)klein.jpg (335.03 KiB) 16150-mal betrachtet
Behälter1 (2)klein.jpg (357.74 KiB) 16150-mal betrachtet
Ich plane auch einen Behälter für die Diesel , welche natürlich einiges aufwendiger sind . Vielleicht ist das für den Einen oder Anderen interesant.
Bernhard :drive
Geht ned gibts ned ...
Bernhard
Fahrzeug: LT35 lang , ACL , 95Ps ,BJ93 , Selbstausbau
Re: Kühlerausgleichsbehälter die 1.
Beitragvon Bernhard » Freitag 3. September 2021, 00:17
Die Lichtverhältnisse auf den Bildern sind leider nicht optimal , sorry dafür.
Bernhard
Bernhard
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 3. September 2021, 08:55
Moin
Weißt du denn schon was du dafür aufrufen würdest?
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 3. September 2021, 09:39
Ich wäre sofort am Start wenn du den für einen adäquaten preis anbieten würdest. Mir ist klar dass sowas teuer ist :)
Ich fahre einen 1G. Der AB sollte mit dem vom ACL identisch sein.
Gruß aus Köln
Manuel
Beitragvon sancho-usa » Freitag 3. September 2021, 11:35
Servus,
sieht interessant aus.
Über kurz oder lang werden wir wohl alle so einen benötigen.
Ich hätte prinzipiell auch Interesse.
Sollte für den DV auch passen, hoffe/denke ich.
Sancho
sancho-usa
Beitragvon schaettman » Freitag 3. September 2021, 20:16
Sauber geschweisst ! ;-)
Beitragvon Bernhard » Freitag 3. September 2021, 21:56
Servus Miteinander !
freut mich das das Thema für einige interessant wäre . Über einen Preis kann ich leider noch nichts genaues sagen , da einiges an "Entwicklungsarbeit" Vorrichtungen , CNC-Teile benötigt wird . Auf meiner Homepage
findet man schon Ausgleichsbehälter https://www.bs-specialparts.eu/kuehlung.html für die kleinen Abarths 1000TC u TCR .
Denke wenn es einige Behälter werden , dann wird das Ganze für den Aufwand gesehen günstig , es gibt einige sehr tolle LTs wo viel Schweiß und Geld rein geflossen sind , dann sollte so ein elementar wichtiges Teil auch zuverlässig funktionieren! Mache diese Teile mittlerweile seit über 13 Jahren als Nebengewerbe und habe entsprechend Erfahrung damit .
Also in meinem Bekanntenkreis hätte ich schon mal 3 Behälter die benötigt würden .
Vielleicht könnte man irgendwie eine Liste von Interessierten machen , das man grob abschätzen kann um welche Stückzahl es sich handeln würde Anfangs .
Gruß und schönes Wochenende!
Bernhard
Bernhard
Beitragvon frarit » Freitag 3. September 2021, 23:13
Super Arbeit und ich wäre auch auf jedenfall dabei wenn der Preis stimmt.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon maschine » Samstag 4. September 2021, 07:50
sauber bernhard..... :doppel_top:
das ist professionelle arbeit, die sich sehen lassen kann..... ich bin gespannt auf das fertige produkt für den TD.
beste grüße carsten
maschine
Beitragvon LT3 Micky » Donnerstag 30. September 2021, 22:01
Ebenfalls klinke ich mich gerne mit ein.
Benötige auch einen für den Dv Turbodiesel.
LT3 Micky
Fahrzeug: LT55 Abschleppwagen Ez 3.91 7.80m Lang 5.6t zGg DV
Beitragvon Bernhard » Freitag 1. Oktober 2021, 00:33
Servus Miteinander nochmal ,
vielen Dank für Euer Interesse , also die Planungen laufen und ich hoffe bis zum Winter die ersten Exemplare an Behältern fertig zu haben , ausserdem werde ich Euch auch so bald wie möglich einen Preis dazu nennen .Aktuell habe ich einen ACL Behälter als Muster da und selber habe ich auch einen ACL in meinem LT , evtl brauche ich noch Hilfe von Euch über Details wie die Behälter sich vom DV/DW... unterscheiden . Ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt ! Beste Grüße Bernhard 8-)
Bernhard
Beitragvon LT3 Micky » Freitag 1. Oktober 2021, 09:47
Ich kann dir gerne einen DV Behälter zum Maß nehmen/vergleichen zukommen lassen ;-)
LT3 Micky
Beitragvon Bernhard » Dienstag 26. Oktober 2021, 22:35
Servus in die Runde .
Aufgrund mehrerer Anfragen von LT Besitzern mit unterschiedlichen Dieselmotoren stelle ich die Frage in die Runde :
Was sind die Unterschiede zwischen Kühlerausgleichsbehältern vom ACL, 1G, DV, DW 1S ....
Hatte vor meinem ACL einen DW und da kann ich mich erinnern das die Grundform ziemlich gleich war ( der Flansch der in den Kühler gesteckt wird , Deckel , Warnkontakt .
Es wäre für mich gut zu wissen ob man z.b. die Grundform mit dem Kühlerflansch generell machen kann und dann entsprechend evtl Anschlüße für den jeweiligen Type anpassen könnte , so das für alle Dieselmodelle ein Behälter verfügbar währe.
Oder lieg ich da falsch?
Hat jemand einen Überblick über die unterschiedlichen Motortypen und die dazugehörigen Behälter?
Aktuell ist gerade die Vorrichtung am Entstehen ....
Vielen Dank schon mal
Bernhard
Bernhard
Beitragvon tiemo » Mittwoch 27. Oktober 2021, 00:10
Hallo Bernhard,
die Behälter unterscheiden sich etwas, weil im Laufe der Zeit neue Funktionen hinzukamen.
Intern wurde die Wasserführung leicht geändert, was aber rückwärtskompatibel sein sollte.
Somit hast du mit dem ACL-Behälter den Maximalausbau. Den ACL-Behälter kann man in jeden anderen 6-Zylinder-LT bauen, wobei man höchstens eine oder zwei Öffnungen, die nicht gebraucht werden, mit Gummistopfen verschließen muss. Das gab es auch ab Werk.
Im Reparaturleitfaden sind die Verschlauchungsschemata der verschiedenen Varianten aufgeführt. Wenn du mir deine EMail PN-st, schicke ich dir die Abbildungen gerne.
Beitragvon Bernhard » Freitag 29. Oktober 2021, 19:33
hi Tiemo , Danke für Deine Antwort u Hilfe , irgendwie klappt das mit der PN nicht . Deshalb heir meine Mail bs-specialparts@gmx.de
Danke und Gruß
Bernhard
Bernhard
Beitragvon tiemo » Sonntag 31. Oktober 2021, 00:20
Hallo Bernhard,
doch, das mit PN hat geklappt, aber ich war überraschend wegen anderer Dinge verhindert und hab die Bilder einfach noch nicht eingescannt.
Mal sehen, vielleicht klappt das ja heute (Sonntag) noch, zumal auch Hendrik sie gerne hätte.
Beitragvon Bernhard » Sonntag 31. Oktober 2021, 11:30
Kein Stress Tiemo 8-)
Danke fürs Bescheidgeben!
Bernhard
Beitragvon LT3 Micky » Mittwoch 15. Dezember 2021, 20:49
Hallöle :lol:
Wollte mal fragen ob es schon Neuigkeiten gibt?
Würde ungern noch einen gebrauchten, 30 Jahre alten kaufen. Benötige aber in den kommenden Monaten einen Behälter :-(
LT3 Micky
Beitragvon Bernhard » Mittwoch 15. Dezember 2021, 23:36
Servus ,
ja der erste Prototyp ist gerade am Entstehen , die CNC-Teile dafür hab ich schon da ! Eins steht fest , die ersten Behälter gibt es noch diesen Winter .
Leider muss ich ja noch in die "normale, sprich anständige" Arbeit gehen 8-) :-? und kann leider nicht den ganzen Tag am Prototyp bauen .
Werde Bescheid geben ,bzw dann auch auf meine HP gibts Bilder usw....
Beste Grüße
Bernhard
Bernhard
Beitragvon Flicks » Donnerstag 16. Dezember 2021, 01:11
kanns kaum erwarten, dass sie Dinger in "Serie" gehen - meiner ist auch langsam rissig - hätte demnach großes Interesse an einem neuen Behälter aus alu :)
Flicks
Fahrzeug: VW LT 31 TD Bj 91, 92 PS Ex Feuerwehr
Beitragvon LT3 Micky » Donnerstag 16. Dezember 2021, 14:06
Hallo Bernhard.
Das sind tolle Nachrichten! Dann werde ich noch warten.
Soll auch kein Drängeln sein, ich finde es wirklich klasse das du neben deinem regulären Job noch solche Arbeit ablieferst. Super geil :doppel_top:
LT3 Micky
Beitragvon Bernhard » Mittwoch 5. Januar 2022, 22:30
erstmal nachträglich noch ein gutes Neues in die Runde !
Mittlerweile ist es wieder ein kleines Stück vorran gegangen mit den Prototypen der Ausgleichbehälter , siehe unten ,
Es gibt noch viel zu tun ....
Bernhard
Bernhard
Beitragvon LT3 Micky » Donnerstag 6. Januar 2022, 12:39
Frohes Neues!
Sieht ja schon lecker aus :doppel_top:
LT3 Micky
Beitragvon frarit » Donnerstag 6. Januar 2022, 19:35
Auch noch frohes neues.
Das sieht sehr gut aus und was da für eine Arbeit drinsteckt. Also bin sehr gespannt auf das
vollendete Stück.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon LT31Clou » Donnerstag 6. Januar 2022, 20:48
Hallo...bekommt man den auch für den CP Motor bei dir??
MFG Jens
LT31Clou
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
