Öl für Hinterachse
Öl für Hinterachse
Beitragvon Reisefreund » Dienstag 15. Oktober 2019, 14:04
ich möchte an meiner Hinterachse mal das Öl wechseln. Habe das Gefühl, dass diese Geräusche macht.
Nun zur eigentlichen Frage:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... l5-1-liter
Ist dieses Öl geeignet?
BJ, ACT Motor
Vielen Dank für eure Antworten
Thorben
Reisefreund
Re: Öl für Hinterachse
Beitragvon frarit » Dienstag 15. Oktober 2019, 17:05
Hallo Thorben
zu dem Öl aus deinem Link kann ich nichts sagen aber vielleicht hat ja jemand anderes das damit gewechselt
Ich habe vor über 2 Jahren bei meinem das Differentialöl gewechselt und habe das benutzt:
https://www.ebay.de/itm/2x1-Liter-Origi ... 56b71e68d8
Ich habe bis jetzt keine Probleme und es war auch gut das ich es gewechselt hatte denn das alte war nur noch eine braune Brühe und das Magnet der Ablassschraube hatte diverse Metallspäne dran.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon Der Homer » Dienstag 15. Oktober 2019, 19:57
SAE90 habe ich auch in meinem differential. Läuft.
Der Homer
Beitragvon Tomturbo1958 » Donnerstag 17. Oktober 2019, 13:15
Servus!
Ich verwende ein 80/90 iger, das Selbe welches wir bei den schweren LKWs einfüllen. Das bewährt sich schon 450 tausend Kilometer. Wichtig ist, daß es für Hypoidgetriebe geeignet ist. Sonst ist die Hinterachse relativ anspruchslos!
Tomturbo1958
Beitragvon Reisefreund » Donnerstag 14. November 2019, 20:07
ich muss dieses Thema nochmal vorholen. Ich habe jetzt das Öl bereitstehen und am Sonntag ist wieder LT-Zeit. Nun frage ich mich, aber ob es sinnvoll ist den Ölwechsel zu machen. Der LT steht in seinem Winterquartier und ist erst ab April wieder angemeldet. Ich kann ihn also nicht warmfahren, frage mich aber, ob dies sinnvoll wäre, damit das Öl besser rausfließt. Oder ist das egal?
Thorben
Reisefreund
Beitragvon Der Homer » Donnerstag 14. November 2019, 21:44
Das Öl ist schon recht zäh, da musste halt länger warten bei den aktuellen Temperaturen bis alles raus ist.
Der Homer
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 19. November 2019, 22:44
Servus Thorben!
Das ist nicht so genau, wenns noch honigfarben raus kommt ist alles OK. Wenns grau ist, dann solltest Du wechselweise links/rechts aufheben, daß die Achsrohre ausrinnen können und nach tausend Km nochmal wechseln!
Tomturbo1958
Beitragvon Barney-Nord » Mittwoch 20. November 2019, 01:23
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Samstag 30. November 2019, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 29. November 2019, 14:05
Servus!
Genau richtig! Wichtig für die Hinterachse ist, daß es ein Hypoidöl ist! Das Schaltgetriebe wird bei kühleren Temperaturen etwas schwerer zu schalten gehen!? Ich verwende dort seit zwei Jahren das Syntrans, da lässt sichs auch schon mit kaltem Getriebe gut schalten. Allerdings wird das Getriebe immer etwas mehr Öl beim Tachotrieb und der Kardanwelle verlieren, weil es dünnflüssiger ist.
Tomturbo1958
Beitragvon Reisefreund » Donnerstag 12. Dezember 2019, 00:55
Endlich bin ich mal dazu gekommen und habe das Öl gewechselt.
Ich fand das Öl sah eigentlich noch ganz gut aus. Aber nun ist es gemacht.
Hier mal ein Bild von der Ablassschraube. Ich schätze das ist im normalen Rahmen, oder doch nicht?
Normaler Verschleiß???
WhatsApp Image 2019-12-08 at 4.30.22 PM.jpeg (123.03 KiB) 12348-mal betrachtet
Reisefreund
Beitragvon Tomturbo1958 » Donnerstag 12. Dezember 2019, 13:00
Servus!
Aus der Ferne beurteilt würde ich meinen das es normal ist! Das Zahnflankenspiel vergrößert sich im Laufe des Lebens (nicht nur beim Hinterachsgetriebe :grin: ) Irgendwo muß das Material hinkommen, welches sich abträgt. Der Magnet soll das Material festhalten. Metallstaub ist normal, Metallsplitter sollten keine zu sehen sein!
Tomturbo1958
Beitragvon black dragon » Dienstag 24. Dezember 2019, 22:20
hätte da eine Frage. Wieviel Liter Öl passen denn in das Differenzial? Also wieviel muß ich denn nach einem Wechsel wieder Einfüllen ? 2 Liter?
Grüße b.d.
black dragon
Fahrzeug: LT 45, EZ 06.95, lang, hoch, ACL 2.4 td ca.140PS
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 25. Dezember 2019, 00:25
Servus
Steht im Wiki.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_hinterachseoel
Einzelbereifung
-Saugdiesel 1,8 Liter;
-Turbodiesel 2,4 Liter
Zwillingsbereifung
2,4 Ltr
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon black dragon » Mittwoch 25. Dezember 2019, 10:10
Harry vielen Dank!!
black dragon
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 46 Gäste
