Hallo ihr Lieben,
vor 2 Tagen tauchte von jetzt auf gleich ein gut höhbares Geräusch im Bereich Kupplungsglocke - Getriebe auf.
Habe es mal versucht aufzunehmen, man hört es sogar recht gut. Es verändert sich nur beim Gasgeben, aber nicht wenn man ein oder auskuppelt, oder Fuß auf dem Kupplungspedal stehen läßt.
Was kann das nun wieder sein?
https://youtu.be/8HHe5tYrfe8
Nützliche Zusatzinfos.
Hatte als wir vor ca 3 Jahre den LT kauften das Getriebeöl gewechselt, das alte war nicht mehr das beste, aber ohne Abriebsrückstände. Vorbesitzer kam wohl nicht mit dem "Anfahren" klar und hat immer im 2. Gang angefahren. Es war auch ein wenig Tricky einzuüben, im 1. anzufahren, keine Ahnung ob das beim LT so normal ist, oder nur bei unserem. Mittlerweile geht es super, wenn man geschmeidig das Kupplungs/Gasspiel beherrscht.
Kann aber auch gut ruckeln/hüpfen wenn man nicht darauf achtet beim anfahren. also im 2. anfahren ging damals nur mit Kupplung schleifen lassen. Nun im 1. anfahren ist "normal".
Rückwärts fahren war genauso tricky, ohne einüben, ruckelte/bockte das enorm.
1. Gang geht im Stand oft schwer rein und dann nur über den 2. Haben uns angewöhnt, beim Halt vor ner Ampel nicht abzubremsen und auszukuppeln, dann beim anfahren den 1. einzulegen, sondern vor dem abbremsen erstmal über den 2. gang in den 1. zu gehen, oder vor dem losfahren erstmal über den2. Gang den 1. einzulegen.
Ansonsten gab es nie Probleme im Bereich Kupplung/Getriebe.
Bin für Infos sehr dankbar, da ich mich mit Getriebe/Kupplung nur sehr wenig auskenne.
