Ölleitung für Turbolader Umbau CP saugdiesel
Beitragvon masmat21 » Sonntag 28. Januar 2018, 18:40
Moin wollte mich mal erkundigen ob jemand mir weiter helfen kann wo kommen beim dem.Umbau die Zuleitung und die Ablauf Leitung vom Turbo an den Motor. Haben die Ölfilter Flansche die abgewinkelt sind bei den Nachfolge 6 Zylindern nen Öldruckanschluß?
Gruß Mathias
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: Ölleitung für Turbolader Umbau CP saugdiesel
Beitragvon tiemo » Sonntag 28. Januar 2018, 20:13
Hi Mathias!
Ganz genau, der Zulauf wird am Ölfilterhalter abgenommen, per Hohlschraube mit Schlauchnippel, und der Rücklauf erfolgt seitlich an der Ölwanne. Da sind bei VW an den Turbowannen ziemlich riesige Gewinde vorgesehen, die Stelle je nach Vorderachse (starr oder Schraubfeder). Aber auch die Standardwannen haben dort angeprägte Abflachungen, die man anbohren und mit einer Schottverschraubung o.ä. aus dem Hydraulikbereich versehen kann, mit Kupferring und ohne öldichte Schweißnaht/Hartlötung.
Beitragvon masmat21 » Montag 29. Januar 2018, 11:36
Hallo Tiemo
Hast du davon Bilder? Müsste ich die Ölwanne demontieren.. Wegen spänen wa...
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon tiemo » Montag 29. Januar 2018, 20:15
Hallo Mathias!
masmat21 hat geschrieben:Hallo Tiemo
Ja, ich hab Bilder davon. Leider komme ich da gerade wegen einer Umstellung meines Computers nicht dran, aber die nächsten 1...2 Tage kann ich mal was davon zeigen.
Ich würde die Ölwanne dafür demontieren. Wenn man nicht schweißen will, muss man ja auch von innen eine Mutter gegenschrauben. Das Blech der Ölwanne ist zu dünn für ein vernünftges Gewinde.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
