Re: Sülzer kaufen?
Hallo.
Einiges an Antworten findest du z.B. auch schon hier:
viewtopic.php?f=95&t=7564
Es gibt Fahrzeuge( THW, DRK/DLRG etc.) die haben auch nach 25 Jahren nur 20.000-30.000 KM drauf;Also die Fahrleistung ist durchaus möglich. Gibt es Nachweise(Vorbesitzter etc.)?
In welchem Getriebe scheppert es? "Normales" Getriebe oder Allradverteilergetriebe?
Die Sperren kannst du bei einer Probefahrt auf Sand oder Schotter am besten testen. Sperren einlegen und dann einen Kreis fahren. Die kurveninneren Räder werden-wenn die Sperren funktionieren- einen sichtbaren Kreis in des Sand/Schotter zeichen.
Sprenringfelden-Haben die Besonderheit das der Felgenring zu lösen ist. Daher ist ein Reifenwechsel auf der Felge auch Outdoor recht problemlos möglich.
Die gesamte Technik des Sülzers ist zwar recht leicht verständlich-aber eine Schraubermöglichkeit bzw. etwas Ahnung solltes du schon haben.
Ersatzteilversorgung- Praktisch keine Vorhanden!
Tja der Preis; Das ist immer so eine Frage. Auf Grund deiner Beschreibung würde ich sagen; Zu Hoch! 6.500 - 7.000 Eur wäre das max.
Michael
Michael
