Unterflur Geräuschdämmung
Beitragvon Daniel von Bernuth » Dienstag 29. September 2009, 18:01
Gab es die Geräuschdämmung für Motor und Getriebe die unten aussen angebracht wird, eigentlich auch für den 4x4?
Ich würde mir von dieser Umhausung bzw. Kapselung des Motors einiges an Geräuschdämmung versprechen, weiss aber nicht, ob die gedämmten Pappen vom 2WD LT auch zu der Starrachse und der Kardanwelle passen würde.
Ok, fürs Gelände müsste man sich dann sowieso überlegen, ob man lieber den ganzen Dreck wieder rausfriemelt, oder gleich den Schallschutz abbaut :-?
Daniel
Daniel von Bernuth
Re: Unterflur Geräuschdämmung
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 30. September 2009, 11:36
Hallo Daniel.
Soweit mir bekannt wurde der LT ohne die Kapselung ausgeliefert.
Wäre auch wohl nicht lange gutgegangen wenn der LT im Gelände bewegt wird.Die Bodenwanne der Geräuschkapelung ist eher was für die Straße, die Befestigung dürfte einem Stein o.ä. nicht gewachsen sein.
Und , wenn man sich eine (von 2WD) zurechtgemacht hat diese jedesmal vorher abschrauben(und wohin dann damit?)....na ich weiß nicht.
Je weniger dran ist je weniger geht kaputt.....
Beitragvon doubleju » Donnerstag 1. Oktober 2009, 12:48
An- und Abschrauben sollte kein Problem sein, da Dein Fahrzeug deutlich höher liegt als die Nicht-4x4er.
Aber die Geräuschdämmung kommt (nur) Deiner Umwelt zugute. Im Innenraum merkst Du keinen Unterschied.
Ich würde mir also die Mühe sparen.
doubleju
doubleju
Beitragvon Daniel von Bernuth » Dienstag 6. Oktober 2009, 07:53
Ah, ok, wenn das im Innenraum keinen Unterschied macht, ist das Thema eh durch :) Ich hätte gedacht, dass es da doch einen deutlichen Effekt bringt.
Und das Problem der Unterbringung ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen.... ok, verworfen.
Daniel
Daniel von Bernuth
Beitragvon Frank Rech 2 » Dienstag 6. Oktober 2009, 11:50
Stimmt schon! Nach innen macht das eigentlich nichts aus in Punkto Geräuschentwicklung.
Und am 4x4 gibt es bestimmt wichtigeres zu schrauben...oder;-)?
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Zurück zu LT-4x4 Ecke
