Spurstange
Spurstange
Beitragvon shacira » Mittwoch 12. Oktober 2022, 16:04
Hallo, wie sieht es eigentlich mit dem neukauf der spurstange aus. Ich habe meine einmal hier vor ca 4 jahren reparieren lassen, aber jetzt ist sie wieder defekt. Wo kann ich sie mir kaufen. Herzl. Lindau
shacira
Re: Spurstange
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Montag 17. Oktober 2022, 07:46
wir hatten mal die Diskussion im Forum, so 2018. ;-)
Habe mir eine neue machen lassen, mit zwei eingeschraubten Gelenkköpfen (rechts/links, natürlich) damit kann man dann die Köpfe jederzeit selbst tauschen.
War super zufrieden mit dieser Firma.
Hatte damals meine alte eingeschickt und die haben sie dann umgebaut -- und gleich mit Ersatzköpfen bestellt.
Es gab aber zwei mögliche Größen beim 4x4 - unbedingt vorher klären.
Du kannst ja gerne mal anfragen.
Was es damals gekostet hat, kann ich nicht mehr sagen, aber das Ersatzteilproblem ist auf jeden fall endgültig und professionell gelöst.
Gelenkwellen und Spurstangen Service GmbH
Halle/Saale
Ulrike Kämper
http://www.gsh-halle.de
gsh.gelenkwellen@gmx.de
Tel:0345/130940
Fax:0345/13094-27
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Re: Spurstange
Beitragvon shacira » Dienstag 18. Oktober 2022, 22:41
Danke Markus werde die mal kontaktieren.
shacira
Re: Spurstange
Beitragvon shacira » Mittwoch 19. Oktober 2022, 15:56
Hallo Markus ich habe die möglichkeit mir die gelenkköpfe schicken zu lasse. Weiß aber nicht welche ich brauche, meiner ist ein lt 4x4 bj. 1992 fahrgest. Nr.: WV2ZZZ21ZNH004484 1. Kannst du mir da helfen, herzl. Lindau
shacira
Re: Spurstange
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Donnerstag 20. Oktober 2022, 08:09
Hello again, (nach Howard Carpendale) :grin:
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es zwei Varianten.
Die Gelenkkopfgröße wurden irgendwann mit dem letzten Facelift wohl nochmal in Größer geändert - wann kann ich auch nicht sagen.
Es gab die 16/18 Variante mit M14x1,5 Gewinde und später wohl die 20/22 mit M18.
Du solltest einfach mal den Gewindezapfen messen- dann solltest du zumindest wissen welche Größe du brauchst.
Ich habe noch mal nachgeschaut -- der Preis für die Nachfertigung lag 2018 inkl. zusätzlichen Gelenkköpfen bei stolzen 700€.
Ich wünsch dir noch einen schönen Tag
Markus
Re: Spurstange
Beitragvon Solpat » Freitag 21. Oktober 2022, 07:50
Hallo Lindau,
folgende "theoretische" Alternative habe ich noch im Netz gefunden. Wenn Du nachfolgendes Video bei 2:03 Minuten ansiehst, dann hat dieser LT 4x4 laut Aussage des Besitzers/Schraubers eine Spurstange aus einem (O-Ton) "... Mercedes 508...", also aus dem
T2 neu = "Vario"
Baumuster: 667, 668, 669, 670
oder dem Vorgänger T2 (auch inoffiziell als "Düsseldorfer" bekannt)
Baumuster: 309, 310, 313
als Ersatz bekommen. So wie ich den österreichischen Schrauber verstehe hat diese sogar noch einen Vorteil ggb. der originalen. Aber siehe selbts ...
https://www.youtube.com/watch?v=0DS19-5r0VA
Vorteil wäre, dass es bei MB diese Spurstange mit Sicherheit noch im ET gibt. Ggf, findet man diese auch noch auf vereinzelten Schrottplätzen. Falls Du den Umbau angehst, bitte mal für die Nachwelt dokumentieren. Würde sicher nicht nur mich interessieren ob das tatsächlich sogar noch eine bessere Alternative wäre wie der Nachbau für 700,- EUR.
MfG und viel Erfolg wünscht Dir der
Oliver
Solpat
Re: Spurstange
Beitragvon Klaus Dalichow » Freitag 28. Oktober 2022, 07:35
Hi,
ich hatte damals mit Martin (der Ersteller des Videos) gesprochen, welche Spurstange vom Mercedes 508 da passen soll ...
Er hat aber nur die Spurstangenköpfe vom Mercedes an die original Spurstange vom LT hingeschraubt ... wenn man das Video anschaut, sieht man das auch ...
Meine Spurstange habe ich bei www. reuss-gelenkwellen.de gekauft. Die war sogar auf Lager und nach wenigen Tagen bei mir.
Preis am 20.5.2021: 368,42 Euro inkl. MWSt und Versand
Grüße, Klaus
_________________________________________________________
... immer auf Weltreise ...
Schau mal rein http://grueneraupe.blogspot.de/
Instagram: @4x4_orange
Klaus Dalichow
Fahrzeug: LT40 D 4x4 Womo "ORANGE"
Re: Spurstange
Beitragvon Solpat » Sonntag 30. Oktober 2022, 08:59
Hallo Klaus,
Danke für Deine Richtigstellung. Ich habe in der Tat das Video so verstanden, dass es sich um eine komplette Spurstange des MB 508 handelt. Auch habe ich nicht erkannt, dass an der VW-Spurstange lediglich die MB Spurstangenköpfe montiert wurden. Insofern hast Du mit dem Direktkontakt Wissen aus erster Hand.
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Oliver
Solpat
Zurück zu LT-4x4 Ecke
