4x4 Achsen und der Rost
Beitragvon jokgel » Montag 27. Dezember 2021, 20:20
Moin , Ich habe grade meine Hurth-Achsen ausgebaut und bei der Konstruktion gesehen das diese nicht so optimal gebaut sind.
Bei den Aufnahmeböcken der Achsen sind diese so angeschweißt , das dort der Dreck und das Wasser so drinne steht und vor sich hin gammelt. Hat hier schon jemand Abhilfe geschaffen durch eventuelle Bohrungen die das drainieren des Biotopes begünstigen ?
das muss nach Diesel duften , Jörg
jokgel
Fahrzeug: LT 40 4x4 / 88 / DV
Re: 4x4 Achsen und der Rost
Beitragvon Solpat » Montag 3. Januar 2022, 21:34
Hallo Jörg,
wie Du an den spärlichen Reaktionen siehst, scheint das Problem kein ganz großes zu sein. Da die von Dir erwähnten Konsolen aus massivem Stahl sind, dauert es m. E. Jahrzehnte bis die von innen durchgerostet sind. Selbsverständlich spricht aber auch nichts für eine Entwässerung zu sorgen, um stehendes Wasser zu eliminieren.
MfG
Oliver
Solpat
Zurück zu LT-4x4 Ecke
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 47 Gäste
