Ölkühler für LT45
Ölkühler für LT45
Beitragvon reini06 » Freitag 17. September 2021, 17:25
Ich beabsichtige, einen zusätzlichen Ölkühler einbauen zu lassen, um die thermische Belastung zB. bei Sandfahrten zu verringern. Gemäss Auskunft einer Werkstätte gäbe es nur die Möglichkeit, eine Leitung vor dem Turbolader abzuzweigen, wobei sich die Mechaniker nicht einig waren, ob dann die Schmierung des Laders noch einwandfrei funktioniere (Druck). Hat da jemand Erfahrung?
Vilen Dank und Gruss
Reini
reini06
Fahrzeug: LT 40 4x4 EZ 10/93 95PS Selbstausbau WoMo
Re: Ölkühler für LT45
Beitragvon MaBu-Liner » Freitag 17. September 2021, 17:41
es ist DRINGEND davon abzuraten, die Leitungen die zum Turbo führen in irgendeiner Form "abzuzweigen". Der Hinlauf zum Lader sollte nicht verändert werden, da die Lager im Turbo einen bestimmten Druck benötigen.
Der Rücklauf eignet sich ebenfalls nicht, da das Öl eigentlich auf schnellstem Wege dort raus muss.
Dieser "Tipp" der Werkstatt war sicher ein vorgezogerner Aprilscherz !
Bewährte Methode :
http://www.wilfrieds-tuning.de/index.ph ... uehler-kit
Passende Leitungen für den LT sind dabei und diese Methode ist absolut alltagstauglich.
MaBu-Liner
Beitragvon reini06 » Samstag 18. September 2021, 09:51
Vielen Dank MaBu Liner für die Info. Werde deinen Tipp beherzigen!
Gruss Reini
reini06
Zurück zu LT-4x4 Ecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
