Diff.-Sperre Hinterachse für LT 40 4x4
Verfasst:
Dienstag 10. August 2021, 01:43
von reini06
Hallo. Ich bin neu im Forum. Kürzlich habe ich einen Reise-Beitrag gelesen in dem stand, dass die Diff.-Sperren beim LT 40 4x4 praktisch nie gebraucht wurden. Ich besitze ein solches Fz und bin auf der Suche nach einer Diff.-Sperre. Bei VW gibt's offensichtlich keine. Wer weiss etwas darüber?
Re: Diff.-Sperre Hinterachse für LT 40 4x4
Verfasst:
Dienstag 10. August 2021, 09:07
von Waldfahrer
Servus Reini?
willkommen im Forum.
Die Diff-Sperre ist beim 4x4 hinten serienmässig eingebaut, vorne war sie optional, aber bei den meisten Fahrzeugen ebenfalls geordert worden.
Erkennen kann man sie an der grossen Unterdruckdose seitlich neben dem Diff, achsseitig da, wo die Kardanwelle angelenkt ist.
Die Sperren sind pneumatisch betätigt, mit Zugschaltern rechts neben der Lenksäule unter dem Armaturenbrett.
Von dort gehen Schläuche zu den Sperren.
Schau' mal nach, würde mich stark wundern, wenn Du keine Sperre(n) hättest, aber kann natürlich von einem Vorbesitzer entfernt worden sein.
Verfasst:
Dienstag 10. August 2021, 16:21
von reini06
Vielen Dank "Waldfahrer" für die prompte Antwort. Mein Fz ist noch beim Verkäufer nahe Nürnberg zur Aufrüstung (Winde etc.), werde aber sobald als möglich nachschauen.
Eine gute Zeit und beste Grüsse
Reini
Verfasst:
Mittwoch 18. August 2021, 00:56
von reini06
Danke nochmals Josef. Inzwischen hat der Verkäufer nachgeschaut: Mein Fz hat beide Sperren, was er selber auch nicht gewusst hat...
Dank deinem Hinweis hat sich die Sache geklärt.
Gute Zeit wünscht dir
Reini
Verfasst:
Mittwoch 18. August 2021, 08:28
von Waldfahrer
Servus Reini,
gerne geschehen, bei der Gelegenheit soll er gleich probieren ob sie auch noch funktionieren (auch die Anzeigeleuchten).
Könnte sein, das sie durch lange Nichtbenutzung schwergängig sind oder die Unterdruckdose(n) undicht sind.
Noch ein Hinweis: Nicht auf fester Fahrbahn einlegen, das führt früher oder später zu Schäden.
Gruss und viel Spass mit Deiner Neuerwerbung!
Josef
