Dichtring Radnabe vorne 4x4
Verfasst:
Montag 15. Juni 2020, 16:33
von Waldfahrer
Liebe Freunde,
der Dichtring in der vorderen Radnabe innen (ET Nr. 291 407 641 D ) ist auch bei CP nicht mehr lieferbar.
Die Abmessungen sind im ETKA angegeben: 102x75x14; sollte also anderswo beziehbar sein.
Allerdings lese ich im Rep-Leitfaden etwas von einem Filzring, scheint also kein "normaler" Wellendichtring zu sein.
Hat jemand von Euch den schon mal durch einen anderen (Norm-) Ring ersetzt oder weiß noch eine Bezugsquelle?
Re: Dichtring Radnabe vorne 4x4
Verfasst:
Montag 15. Juni 2020, 20:49
von Solpat
Hallo Josef,
habe in meinen Unterlagen den ET-Katalog von Clark-Hurth vor mir liegen. In der Explosionszeichnung der VA sind folgende Positionen (außen nach innen aufgeführt)
Antriebswelle:
Pos. Teile-Nr. Bezeichnung
5 954.06.011.03 Schutzkappe (Faltenbalg über Gleichlaufgelenk)
6 954.06.021.01 Schlauchbinder
7 729.06.012.01 Dichtring
8 001.05.1256 Ring
Achsschenkellagerung:
9 005.09.0855 Lager
10 001.22.1401 Ring
11 001.11.1400 Ring
Von "Filzring" stand jetzt nichts explizit drin. Aus den Bezeichnungen und Explosionsdarstellungen lässt sich dies nicht zweifelsfrei erkennen. Aber mit den genannten Teilenummern kannst Du ja versuchen bei einem Clas-Hurth Vertragspartner die Teile zu beziehen. Für Süddeutschland wäre dies Viertel-Motoren in Nürnberg. Wo in Österreich ein Händler ist, weißt Du besser als ich.
MfG
Oliver
Verfasst:
Montag 15. Juni 2020, 22:12
von HelmutJ
Hallo Josef,
der Dichtring ist der gleiche wie an der Hinterachse, da hatte ich im Thread
http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=95&t=15824&p=82689&hilit=corteco#p82689 den
http://ecatcorteco.com/web/corteco/de_DE/$catalogue/140/$product/12001907B_2048/datasheet.xhtml Ring als Ersatz genannt. Auf der Zeichnung siehst Du einen "Abstreifring", der nach meiner Erinnerung zwar nicht aus Filz ist, aber dessen Funktion erfüllt.
Helmut
PS: Auf der russischen LT-Seite gibt es einen Downloadlink zu der Ersatzteilliste der Vorderachse von Clark-Hurth
https://vwlt.ru/download/file.php?id=48332
Verfasst:
Mittwoch 17. Juni 2020, 09:27
von Waldfahrer
Servus Helmut, Oliver,
vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen!
Grüsse Josef
