Leergewicht LT 45 4x4
Beitragvon André » Donnerstag 15. September 2016, 18:40
vielleicht wurde das schon irgendwo erwähnt, aber ich kann es nicht finden. Ich plane mir einen LT 45 4x4 zukaufen. Allerdings darf ich nur Autos bos 3,5t fahren. Nun steht in den Papieren meines LT, dass er 3300kg Leergewicht aufweist. Allerdings glaube ich, dass das mal geändert wurde. Da dort mal ein Lift für nen Rollifahrer eingebaut war usw.. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der soviel wiegt. So kann mir denn nun jemand sagen, was das Leergewicht eines LT 45 4x4 Kastenwagens ist? Und was ist denn der Unterschied von LT 40 und LT 45?
Vielen Dank schonmal!
André
André
Fahrzeug: LT 40 4x4
Re: Leergewicht LT 45 4x4
Beitragvon Tscholi » Donnerstag 15. September 2016, 20:24
Hallo Andre,
Der LT 40 4x4 war die Kastenwagenvariante, der LT 45 der Pritschenwagen. Wobei - nach meinem Kenntnisstand - die Zahl für das zulässige Gesamtgewicht steht, also 4.5 to beim LT 45. Die Leergwichte bewgen sich um die 2.5 to, je nach Ausstattungsvariante.
Jede Menge Infos findest Du auch im LT Wiki im Nachbarforum
http://lt-forum.de/
Viel Erfolg
Dominik
Tscholi
Beitragvon AlterDepp » Freitag 16. September 2016, 13:25
Unser LT40-4x4 hatte fast leer 3t mit WoMo-Ausbau und Standard-Ausstattung leider über 3,5t.
Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass das bei Dir nur Sinn macht, wenn Du Deinen Führerschein erweiterst. Finanziell fällt das nicht auf, der LT ist eh teuer auf Dauer ...
Gruß Stefan
AlterDepp
Fahrzeug: LT40-4x4 DV Kasten WoMo mit Mefro und 285/75R16
Beitragvon Andreas Woltering » Freitag 16. September 2016, 14:49
Hallo Andrè,
wie Dominik und Stefan schon geschrieben haben ist der LT kein Leichtgewicht.
Beim LT stehen die Bezeichnungen 28,31,35, 40,45 und 55 für die (zulässige) Gewichtsklasse.
Die 4x4 gab es in 40 (Kasten) und 45 (Pritsche).
Das Leergewicht der 4x4 Varianten liegt zwischen 2,4 und 2,7 to(hängt von den Ausstattungsvarianten ab).
Die mechanischen Komponenten des Allradantriebs in Verbindung mit dem verstärkten Rahmen gehen halt aufs Gewicht.
Wenn du dir einen 45 4x4 kaufen willst wird deine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 to. zum Problem. Eine WOMO Kabine mit Ausstattung hinzugerechnet da wird kaum noch Zuladung übrigbleiben:-(.
Schon mal über einen T3 Syncro nachgedacht? D kannst du mit 3,5 to klar.
Zurück zu LT-4x4 Ecke
