Staubschutzmanschetten/Spurstangenköpfe
Beitragvon Andreas Woltering » Freitag 12. Juli 2013, 11:01
Hallo zusammen.
Weiß jemand ob es für die Staubschutzmanschetten der Spurstangenköpfe passenden Ersatz gibt?
Vielleicht aus dem großen VAG Baukasten ( A4 z.B.)?
Re: Staubschutzmanschetten/Spurstangenköpfe
Beitragvon Andreas Woltering » Sonntag 14. Juli 2013, 19:27
Hallo !
Hat schon mal jemand Spurstangenköpfe neu einpressen lassen? Und falls ja, wo??
Hallo !
Beitragvon Richard Kuderer » Dienstag 16. Juli 2013, 07:54
Hallo Andreas
Ich hab Spurstangenköpfe aus dem Zubehörmarkt gekauft, deren Staubschutzmanschette verwendet und den fehlbestellten Spurstangenkopf
fachgerecth entsorgt!
Teilenummer kommt am Abend!
Richi
Richard Kuderer
Hallo Andreas
Anbei die Teilenummer die ich irrtümlich bestellt habe! - Manschette passt perfekt!
Richi
Richard Kuderer
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 7. August 2013, 11:40
Hallo Richard.
Danke für Nr.
An einen Kopf der LT40/55 reihe habe ich auch schon gedacht.
Zur Zeit bin ich noch an einer anderen Quelle dran. Es gibt Manschetten auch einzeln.
Kannst du bitte mal folgende Masse ermitteln. Du hast den Spurstangenkopf doch so praktisch auf dem Tisch liegen ;-)!
Massblatt Staubschutzmanschette
Massblatt Staubschutzkappe.jpg (12.42 KiB) 20638-mal betrachtet
d(oben) =
H =
D(unten) =
Beitragvon Richard Kuderer » Dienstag 13. August 2013, 20:15
hallo Andreas
Der ausgeaute 40/55 Spurstangenkopf/Gummi hat die Maße:
d(oben, Spurstangenkopf) = 16mm (am kleinsten Durchmesser gemessen)
d(oben) = Der Gummi liegt in etwa bei Durchmesser 18 am Bolzen an)
H = von 32 mm im ausgebauten Zustand bis 17 im eingebauten Zustand
D(unten) = 35 mm
Richi
ich werd mal mit dem Gummi bei meinen Traktor händler vorbeischaun......
Richard Kuderer
Beitragvon horst2 » Mittwoch 14. August 2013, 11:41
Hallo an die Staubschützer,
ich hatte folgende verwendet:
http://www.ebay.de/itm/Staubmanschette- ... 2c6dd15846
der untere Durchmesser erscheint etwas zu groß, hält aber mit 2fach 1,5mm Stahldraht in der Nut.
Durch das "nach unten hängen" der verkröpften Spurstange arbeitet sich der Schaft vom Spurstangenkopf allerdings mit der Zeit in den Kragen vom Kugelkopf ein - Austausch ist also irgendwann nötig.
Bei Trecker-Teileversand gibts auch Spurstangenköpfe die von den Abmessungen her passen könnten - beim eingepressten Teil würde ich mich aber ohne Erfahrung da nicht so recht ran trauen - theoretisch könnte man dort doch die Stange schlitzen (lassen) und mit einer Klemme wie auf der anderen Seite das Ganze sichern - vorausgesetzt wäre natürlich, dass die Stange dort vorher schon Gewinde eingeschnitten hatte - hat jemand so was schon mal gemacht? und Langzeiterfahrung...
viele Grüße
Horst
horst2
Fahrzeug: VW LT 40 4x4, ACL, Bj.1992, Selbstausbau
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 14. August 2013, 14:58
Hallo Horst.
Ja, die Oltimerteilehändler im Landmaschinenbereich sind wahre Fundgruben:-)!
Dort gibt es passende Staubkappen :-).
Was den Spurstandenkopf angeht, einige Kardanwelleninstandsetzer können einen Kopf neu einpressen. Ein Gewinde hat die Seite leider nicht(wäre ja zu aufwendig gewesen;-) )Lohnt aber nur wenn diese(r) wirklich ausgeschlagen ist. Und dann natürlich beide neu.
Alternativ gibt es bei CP noch die komplette Spurstange MIT den Spurstangenköpfen für "kleines" Geld.
Bei mir ist nur ein Gummi beschädigt(Riss)..das wird jetzt gewechselt und gut ist:-)!
Beitragvon Jochen-LT » Sonntag 8. September 2013, 17:33
Hallo Andreas,
bei meinem LT 45 ist auch der Spurstangenkopf der gepressten Seite defekt.
Kannst du mir die Adresse von der Firma geben, die eine komplette Spurstange noch verkauft?
Übrigens, einen Kugelkopf M22x1,5 für die einstellbare Seite gibt es bei http://www.schlepper-teile.de
für 34,39 €, Artikel-Nr. 63282.
Gruß auch an alle anderen Leidgenossen!
Jochen
Jochen-LT
Fahrzeug: LT 45 4x4, EZ 06/88, Diesel 102 PS, WoMo
Beitragvon Andreas Woltering » Sonntag 8. September 2013, 19:06
Hallo Jochen.
Die Spurstange ist bei VW-CP für ca. 280,00 Eur. noch zu haben.
U.U. auch noch bei Lemförder, seinerzeit für ca. 170 Eur.
Beitragvon Jochen-LT » Dienstag 10. September 2013, 15:57
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Auf der Internetseite von VW-CP hat die Verfügbarkeitsanfrage für die Spurstangenteile-Nr. 291 415 801 G keinen Treffer angezeigt, nur für selbige Nummer mit den Endbuchstaben C und H, die sicherlich nicht für den 4 x 4 passen - oder?
Telefonische Nachfrage bei Lemförder ergab, dass sie diese Spurstange nicht mehr auf Lager haben und auch nicht mehr herstellen lassen.
Jochen
Jochen-LT
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 10. September 2013, 16:24
Also H passt definitiv (zumindest zu einem 95er)für den 4x4.
Gruss
Beitragvon Klaus Dalichow » Sonntag 17. Mai 2015, 12:13
Hi.
Der TÜV hat an meinem LT 40 4x4 Diesel, Bj. 1990 festgestellt, dass beide Manschetten der Spurstangenköpfe eingerissen sind. Die Köpfe selbst haben kein Spiel! Es würde also reichen, nur die Staubschutzmanschetten zu tauschen ... ABER, welche Staubschutzmanschetten nehmen?
Passt die Staubschutzmanschette von den Spurstangenköpfen der Teilenummer "QR2352", wie oben beschrieben
oder ist die Manschette besser:
oder gibt es noch weitere Lösungsvorschläge ... die kompletten Köpfe möchte ich momentan eigentlich noch nicht tauschen.
Gibt es hierzu zwischenzeitlich "Langzeiterfahrung bzw. Wiederholungstäter"? :grin:
Danke, Klaus aus MUC :drive
_________________________________________________________
... immer auf Weltreise ...
Schau mal rein http://grueneraupe.blogspot.de/
Instagram: @4x4_orange
Klaus Dalichow
Fahrzeug: LT40 D 4x4 Womo "ORANGE"
Beitragvon Richard Kuderer » Donnerstag 21. Mai 2015, 08:49
Ich hab gestern die getauschte begutachtet - ist sehr gut beinand - ist aber erst ein paar tausend km gefahren weil ich jetzt nicht mehr mit Florian sondern mit Felix unterwegs bin.
aber bei so einem Teil kauf ich mir eins - bau es ein und wenn nach 5 Jahren ein Riss auftritt tausch ich es aus - kostet nicht die Welt und ist in kurzer Zeit erledigt!
richard
Richard Kuderer
Beitragvon alfalfemma » Dienstag 23. Juni 2015, 15:45
Es gibt Staubschutzmanschetten für den Unimog die passen, sucht mit Google danach, die haben einen Metallring unten mit der Öffnung 39mm.
alfalfemma
Fahrzeug: LT40 4x4, EZ 95, ACL, 95PS, Selbstausbau WoMo
Zurück zu LT-4x4 Ecke
