LT 45 4x4 endlich mit Shelter
Beitragvon Johannes LT45 » Freitag 19. Oktober 2012, 20:48
Jetzt komm ich endlich mal dazu ein paar Bilder reinzustellen,
hatte mir ja im Sommer einen LT 45 4x4 DV Bj. 1991 aus dem Südharz gekauft mit Pritsche und Plane und will diesen so nach und nach zum Womo ausbauen.
gemacht werden sollte: - Neue Frontscheibe da gerissen (hatte schon wirklich Angst nach den ganzen Scheibenrahmenberichten von Ulli und co )
- Hilfsrahmen für den Zeppelin 1 bauen
- Seitzfenster einbauen
- Durchgang
Nachdem der Plan stand im September nach Frankreich zu fahren mussten wir ganz schön den Finger ziehen um fertig zu werden...kaum macht man eine Stelle blank und denkt herrlich...ein nächstes Rostloch. Aber is und bleibt nun mal ein LT.
Ich stelle einfach mal ein paar Bilder rein, hoffe man erkennt was.
Der LT nach dem Kauf
erster Urlaub auf der Pritsche, Plane fast dicht...
Endlich geht los, runterbauen der Pritsche is ne nette arbeit, aber zerstören geht ja eh immer besser als aufbauen
So die Pritsche ist endlich runter, der Rahmen mit Brantho Korrux 3 in 1 "bearbeitet"
Die Kufen sind echt der hass aber mit diversen Äxten, Kuhfüssen und sonst alles was "keilt" bersteten die Kufen dann doch irgendwann
Nach dem Ausbau der Scheibe sowie des Windlaufbleches (war eingedrückt und gerostet) sahen wir mit erschrecken dem Träger entgegen welcher quer unter der Frontscheibe lang geht
Teile des Träger wurden mit neuen gekanteten Blechen ersetzt
FERTIG...fast...neues Frontblech angepasst und eingesetzt und letztendlich auch eine neue Frontscheibe
So weiter gehts mit dem Hilfsrahmen für den Shelter...fertig geschweißt und ebenfalls lackiert...Containeraufnahmen wurden selbst gebaut mit Stahlplatte und dicken Schrauben...hält bis jetzt
Fenster in den Shelter mit Alu Z Profil in der Wand versenkt
Johannes LT45
Fahrzeug: VW LT45 4x4 Doka DV mit Zeppelin Shelter 1
Re: LT 45 4x4 endlich mit Shelter
Beitragvon Johannes LT45 » Freitag 19. Oktober 2012, 21:09
der Durchgang am Shelter
und an der Doka
bisschen Licht muss natürlich hinterm Fahrzeug auch sein ( 2x LED Arbeitsscheinwerfer)
und da gehts rückwärts aus der Garage Richtung Frankreich
und nach ein paar Kilometern endlich da Ardeche, Provence Mittelmeer...erste Reise alles gut überlebt
so jetzt gehts erstmal weiter mit dem Getriebegestänge, Düsen werden mat abgedrückt, und dann übern Winter solls losgehen mit Inneneinrichtung
schönen Abend erstmal, liebe grüße aus Dresden
der Johannes
Johannes LT45
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Samstag 20. Oktober 2012, 07:55
Guten Morgen
Sehr schöne Dokumentation macht echt spass teilzuhaben an so einem Projekt. Da kommen bei mir Erinnerungen hoch an meinen aus und Umbau. Weiterhin viel spass und gutes gelingen.
Beitragvon MCBKat4x4 » Samstag 20. Oktober 2012, 12:20
:doppel_top:
Wie schwer ist so ein Shelter und wie schwer ist dein LT jetzt?
MCBKat4x4
Beitragvon Johannes LT45 » Samstag 20. Oktober 2012, 13:13
ich glaube der Shelter wiegt ca 750 kg leer.( berichtigt mich bitte wenns falsch ist )
war vorm TÜV auf der Waage, da hatte er glaub 3100 kg ohne Ausbau, wird also noch aufgelastet auf 4,5 t.
grüße aus dresden, der johannes
Johannes LT45
Beitragvon Johannes LT45 » Montag 22. Oktober 2012, 13:55
Halli hallo,
hab mal ein Grundriss für den Innenausbau erstellt.
würde mich sehr über Kritik, Tipps und Bilder freuen.
wer hat noch einen Zeppelin 1 ausgebaut?
mit der Tür hinten und nem Durchgang gar nicht so einfach finde ich das gemütlich und vernünftig zu klären.
würde mich echt sehr über grundrisse vom kleinen Shelter und bilder vom innenausbau freuen
danke erstmal, liebe Grüße aus Dresden, der johannes
shelter 1.JPG (59.48 KiB) 5880-mal betrachtet
shelter 2.JPG (50.03 KiB) 5880-mal betrachtet
Johannes LT45
Zurück zu LT-4x4 Ecke
