Hallo Christian,
Nach meiner Erfahrung variiert der Verbrauch recht stark. Ich hatte bislang zwei 4x4, beide mit Turbodieselmotor (DV), der minimale Verbrauch lag bei 12 Litern. Das war in Norddeutschland auf der Autobahn mit Rückenwind. Das Maximum habe ich im isländischen Hochland auf einer versandetetn Piste erreicht, lag bei 40 Litern
. Wie gesagt, dass sind die Extremwerte, der langjährige Durchschnitt bewegt sich um die 15-17 Litern. Das sind meine Werte, du wirst sicherlich auch noch andere Aussagen finden...
Die Watttiefe wird meines Wissens von VW mit 60 cm angegeben, mit Baulichen Massnahmen liegt sicher mehr drin, wobei der Werksschnorchel schwer zu bekommen ist.
Zur Geländetauglichkeit: Im Kiesgrubentest konnte ich mit den Defendern und Mercedes G recht gut mithalten, teilweise kommt halt die rel. schwache Motorisierung mit dem Gewicht ins Gehege. Unter
http://www.lt-4x4.de findest Du noch Testberichte, vielleicht helfen die noch etwas weiter.
Und wegen der Masse würde ich mal bei
http://www.mkmueller.de einen Blick reinwerfen, da sind eine ganze Menge Daten vorhanden.
So, jetzt viel Erfolg be im Stöbern und Suchen
Viele Grüsse
Dominik
