Dichtring Vorderachse
Re: Dichtring Vorderachse
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Sonntag 6. Juli 2014, 20:05
Mach dir mal keine Sorgen... die Zeichnung für die Buchse gibt es jetzt und die Dichtungen sind, die V-Ringe ausgenommen, Normteile, die gibts auch noch in 50 Jahren...
Und bei den V-Ringen muss man schauen... ich glaue Hurth hat solche Ringe wohl auch noch in anderen Achsen verbaut. Das müsste man aber rausfinden...
Bei Dichtungen hat 30000km nicht so viel zu sagen, habe auch erst 66000drauf, aber nach 20 Jahren ist der Gummi gealtert und die Dichtungen dann am Ende...
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Waldfahrer » Montag 7. Juli 2014, 07:17
Servus,
Feuerwehr_Fabian hat geschrieben:ich glaue Hurth hat solche Ringe wohl auch noch in anderen Achsen verbaut
wahrscheinlich, z.B. in einigen Fendt- und Eicher- Traktoren sind ähnliche Vorderachsen verbaut, dazu gibt's im Forum bereits einiges.
Ich gehe daher davon aus, daß im Landmaschinenbereich ebenfalls etwas zu bekommen sein müßte.
Allerdings ist die Schwierigkeit immer die exakte Umschlüsselung; ohne Original - Muster kaum zu machen.
Deshalb, herzlichen Dank an Dich, Fabian, ein Problem weniger! :doppel_top:
Zu den WEDI's: sind das "einfache" oder mit zus. Staubschutzlippe?
Gruß Josef
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Dienstag 8. Juli 2014, 19:37
Hallo Josef,
habs dir ja schon geschrieben, aber jetz noch für alle.
Die Dichtringe sind ohne Staubschutzlippe in "normaler" Ausführung. Die eingebauten Dichtringe waren in meinem Fall auch ohne Staubschutzlippe.
Fabian
Feuerwehr_Fabian
Vorherige
Zurück zu LT-4x4 Ecke
