Einbau Truma Boiler B10 im Karmann Distance Wide /Heckgruppe
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 11. Januar 2012, 16:41
Liebe Karmann - Spezialisten,
ich habe einen Karmann Distance Wide mit Hecksitzgruppe und dieser hatte beim
Kauf nur ein leeren Platz, und keinen Boiler mehr eingebaut. Der Vorbesitzer erklärte
mir, dass der Boiler nach Defekt ausgebaut worden war.
Nun habe ich wieder einen Truma Boiler B10 da und wollte den auch einbauen - nur
irgendwie passt der Kamin nicht so richtig. Der Boiler scheint 1cm zu "flach" zu sein.
Wie wird der Boiler denn Original eingebaut? - sitzte der vielleicht auf einem Abstandshalter/Höhenausgleich
von 1 cm?
Vielleicht ein Detailfoto?
Dankeschön,
Re: Einbau Truma Boiler B10 im Karmann Distance Wide /Heckgruppe
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 11. Januar 2012, 17:20
Moin!
Bei mir ist darunter noch son Holzsockel. Sieht wie selbstgebastelt aus. War aber schon drin,weiss nicht ob das vom Vorbesitzer war,oder original. Fotos kann ich erst im März machen, steht in der Scheune.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 11. Januar 2012, 18:13
Ja - so ein Sockel ist bei mir auch drin, aber wenn ich den B10 daraufstelle
(ohne weitere Zwischenlagen), dann ist der Kamin des Boilers ca. 1cm zu tief für
die schon vorhandene Aussenbohrung (rechteckiger Wandausschnitt mit
Plastikgitter aussen).
Daher die Frage, ob der Boiler noch irgendwie auf dem Podest "hochgesetzt" wird?
Danke,
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 12. Januar 2012, 07:41
Moin!
Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, du musst nur aufpassen ,das nachher auch wieder die Klappe zugeht, nicht das sie auf dem Boiler draufliegt und du dich da raufsetzt. War bei mir der Fall, mir ist oben der Zulauf weggebrochen und ich hatte mich immer gewundert wo das viele Wasser unter meinen Füssen her kam :shock:
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 12. Januar 2012, 12:30
Danke für den Hinweis! - das werde ich mir besonders anschauen.
Ist da wirklich der Wasseranschluss abgebrochen - der leigt doch recht tief bei meinem B10.
Ggfs muss ich noch was "unterfüttern".
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 12. Januar 2012, 16:31
Moin!
Ich habe eben mal geschaut auf Ebay,der b10 hat tatsächlich den Anschluss weiter unten. Meiner war fast oben am Deckel. Nun weiss ich garnicht welchen ich da drin habe. :-( Ist auch egal hauptsache er lüppt :grin:
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 12. Januar 2012, 18:53
Hallo Andreas,
ich habe jetzt mal auch Detailbilder im Netz angeschaut und verstehe nun, wie dieser Anschluss abbrechen könnte.
Da werde ich vorsichtig sein.
Weiter habe ich im Netz gesehen, wie einer der Boiler zwischen der schwarzen Aussenhülle
(Pappe?) und dem Boiler selbst Mineralwolle auf dem Foto hatte. Ist das so Original?
Geht das so?
danke!
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 12. Januar 2012, 20:38
Hallo Hendrik!
Wenn es ein klein wenig Zeit hat, mach ich am Wochenende Fotos.
Sag mir mal durch, auf was du besonders Wert legst, damit ich nicht das
falsche fotografiere.
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 12. Januar 2012, 21:15
Liebe Karo,
danke für dein Angebot.
Ich hätte gern ein Foto vom Aufsetzpunkt des Boilers auf seinem "Podest"
über dem Rad.
Dann ein Foto, wie groß der Abstand von Boileroberkante zu
Sitzfläche noch ist.
Und (wenn möglich) vielleicht ein Foto - zwischen Aussenwand und Boiler,
so in Fahrtrichtung von hinten?
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 12. Januar 2012, 22:01
Oh weh, das wird schwierig Hendrik!
Da muss ich mal schauen, wo meine dünnen, sperrigen Fingerchen mit der dicken Kamera
überall hinkommen :-)
Ich knips einfach mal wild drauf los, musst dann mal kucken was du brauchen kannst.
Bis dann,
Beitragvon diesel3 » Freitag 13. Januar 2012, 01:46
Soo - bin gerade wieder rein.
Ich denke, dass es vom B10 unterschiedliche Ausführungen gibt.
Beim Karmann ist der Lochabstand zwischen Kondenswasserablauf und Unterkante Kamin
nämlich ziemlich genau 5cm. Bei meinem "neuen" Boiler (Bj. 96/98) ist der abstand aber
nur 4cm. Der ist am Boiler auch nicht einstellbar.
Also habe ich ein bischen von der Aussenwand abgetrennt und kann den Boiler dann
schonmal an die Wand ranschieben. Mit Unterbauen von 1cm wird das wirklich nix.
Da passt der Boiler nicht mehr unter die Staukistenklappe.
Nun noch die Frage, wie der Kamin aussen befestigt wird. Aber dafür find' ich schon noch ne Lösung.
Liebe Karo - ich würde mich wirklich über die Bilders freuen.
Wenn es nicht so im Detail geht, dann ein möglichst flacher "Schuss" in der
Staukiste, damit ich die Einbaulage des Boiler richtig sehen kann - damit käme ich schon weiter.
Schönen Abend .. aeh morgen, noch ;)
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 13. Januar 2012, 07:30
Moin!
Ich nehme mal an das du da einen neueren Boiler reinbaust. Ich hatte meinen mal auseinander, der war baujahr 89. Vieleicht ist bei den neueren der Kaminanschluss anders.Das mit der Mineralwolle habe ich auch drin. Musst auch drauf achten das du die richtigen bar hast, also 50 mbar müsste bei dir drin sein.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 14. Januar 2012, 16:57
Hallo Hendrik!
Es ist vollbracht, aber ich glaube nicht, dass dir die Fotos sehr viel weiter helfen.
Leider konnte ich nicht von der Seite knipsen, wie du auf den Bildern siehst, ist da
ein Brett verbaut.
Aber jetzt siehst du wie es bei mir aussieht, und wenn dir noch eine Perspektive fehlt, sag
ruhig Bescheid. Ist kein Problem nochmal den Deckel zu lupfen.
Übrigens hab ich jetzt erst gesehen, das mein Boiler auf einem Podest steht !!!
Bin halt ein Schnellmerker :-)
Der Abstand zwischen Truhendeckel und Boiler ist ja mal ganz schön knapp, jesses!
Ist schon erstaunlich was man alles entdeckt, wenn man mal genauer hinsieht :-)
Ich hoffe geholfen zu dürfen :-)
Lieben Gruß und viel Erfolg,
Brett
Abstand zur Sitztruhe
Guckst du, selber Boiler
Beitragvon diesel3 » Sonntag 15. Januar 2012, 00:54
Hallo Karo,
vielen Dank! - Ich sehe, dass deine Staubox anders aufgebaut ist als meine.
Bei mir ist die Holzplatte nicht drin, statt dessen ist der Gurt-Befestigungswinkel an
dieser Stelle. Weiterhin ist bei mir die Wasserleitungen anders.
Aber immherin - ich sehe, dass der Boiler auch bei dir bis zur Unterkante der
Sitzkiste/Stauraum reicht und daneben zur Badwand noch ca. 8cm Platz sind.
Dann werde ich ihn jetzt erstmal so drin lassen - ich habe ja das Holz ein wenig
weggeschnipselt und mache nun oben und daneben ein bischen "AusgeleichsHolz"
in den Kamindurchbruch.
Danke auch Reiner für die erklärende, hilfreiche Unterstüzung!
Beitragvon diesel3 » Sonntag 15. Januar 2012, 23:55
Und danke allen - er hat heute "ge-boilert" ;) - warmes Wasser kam aus dem
Wasserhahn in der Spüle - freu.
Nun muss ich den Kamin aussen noch ordnungsgemäß befestigen und dann wirds
hoffentlich funktionieren.
Habt ihr den Boiler-Kamindeckel immer drauf? - Dann muss ich mir erstmal einen kaufen.
Und beim Ablassen des Wassers habe ich noch irgendwie "Angst" gehabt und den
Boiler abgeklemmt und siehe da - es kamen noch 2l raus. - Muss mir den Schlauchverlauf
nochmal genauer anschauen.
Beitragvon Remmi » Montag 16. Januar 2012, 01:03
Freu freu für Dich.
Aber welchen Kamindeckel meist Du?
doch nicht diesen:
der ist nur als Schutz gedacht.
Oder dieses Abdeckgitter:
Remmi
Fahrzeug: Niesmann&Bischoff CLOU L 1983
Beitragvon diesel3 » Montag 16. Januar 2012, 10:52
Hallo Reiner,
letzteres habe ich da und werde es noch anbauen.
Ersteres aber wird in der Gebrauchsanweisung genannt, fehlt mir aber noch.
Auch steht da geschrieben, dass man diesen äusseren Deckel immer drauf machen soll,
wenn man den Boiler nicht benutzt... Ist das sinnvoll oder notwendig?
Danke,
Beitragvon Kleberwurst » Montag 16. Januar 2012, 15:43
Hallo Hendrik!
Da hat der Günter vollkommen Recht!
Hatte an der stürmischen See nur Mal eine Nacht den Deckel weg gelassen, war schon alles
versandet. Also immer schön drauf, kostet ja nicht die Welt.
@Günter:
Geklaut hab ich ihn noch nicht bekommen, aber wenn man den Deckel auf das Vorderrad legt und
dann weg fährt ohne ihn auf den Kamin zu machen, ist das schon ganz schön blöd :-(
Aber nur so lernt man. Jetzt wird er gleich in den Fußraum vom Fahrersitz gelegt, da kann nix mehr
schief gehen. Dafür hat dann der Deckel von der Thetford Kassette an der Entsorgung gelegen und verzweifelt
nach mir gerufen :-)
Beitragvon diesel3 » Montag 16. Januar 2012, 15:53
OK - Danke, ihr habt mich überzeugt, ich suche mal so eine Abdeckkappe - solange
schneide ich mir eine aus ner R a m a -dose ;)
Truma-Spinne - habsch noch nicht gehört. Scheinst du aber schon kennenlernen dürfen ;)
Also doch die Kappe drauf.
Es sind ja auch "schöne große" Luft-Löcher, die schön viel Staub einsammlen könnten.
Braucht jemand ein Bedienteil für einen Boiler der Generation 1 (bis 1992) mit Kabel und Stecker? .. wie
Original im Karmann DW verbaut..
Dieses Bedienteil mit Schalter neben dem Temperaturregler habe ich noch übrig.
Würde ich gern gegen eine Kaminkappe und vielleicht ein bruch-freies Gitter tauschen...?
Das Bedienteil liegt sonst ja auch nur bei mir rum.
Beitragvon Martin H » Montag 16. Januar 2012, 19:09
Hallo Henrik
Du hast eine PN
Martin
Martin H
Beitragvon diesel3 » Dienstag 17. Januar 2012, 10:59
So - habe mir gerade das Gitter und den Deckel vom Boiler der Generation 2
geholt - bau ich heute abend ran und dann iss gut ...
Danke für den Tip mit den Schrauben - Ich glaub ich klebe dann oben drauf auf die
Kappe einfach 2 abgesägte Schraubenköpfe... dann sieht das auch aus, wie angeschraubt.
Eine Idee zum Vergessen-und Verlierschutz wäre es evtl. den Deckel irgendwie
klappbar zu machen, dass die Kappe "eigentlich" dranbleibt. Aber das ist wohl ist ein
bissl illusorisch...
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 17. Januar 2012, 16:39
Hallo Hendrik!
Naja, machbar ist das schon, aber überleg mal...... wie oft du dann nach Fahrtantritt nochmal
stehenbleiben müsstest, weil du die Klappe vergessen hast drauf zu machen und sie vom Fahrtwind
schöne Geräusche macht. Mir passiert das ständig mit der Klappe die den Stromanschluss abdeckt.
Die rastet ja so ein wenig ein wenn man mit der Faust draufhaut. Ich mach immer den Stecker raus und
lass die einfach zufallen. Und während der Fahrt seh ich dann im Außenspiegel wie sie fleißg winkt :-)
Also dass mit in den Fußraum vom Fahrer ist schon gut, da sieht man sie dann wenigstens wenn man los
fahren will.....oder auch nicht, dann gibts halt ne Neue :-)
Oder noch eine Diebstahlschutzidee:
einfach außen auf die Klappe dick mit unabwaschbarem Edding "geklaut by......" draufschreiben :-)
Scherzkeksige Grüße,
Beitragvon diesel3 » Dienstag 17. Januar 2012, 16:48
Liebe Karo,
tja - das mit "Stehenbleiben" kann ich dann ja mit "Umkehren" kombinieren ;)
Nicht so sehr selten (man beachte die Formulierung) kehren wir nämlich
nochmal um (zuletzt am letzten Samstag), weil wir erst nach dem Losfahren
nochmal Zeit haben, alles in "Ruhe" durchzudenken. Gut - das mag ein spezielles
Thema unserer Familie sein, aber es stört mich ein wenig. Gute Ratschläge bitte hier links in den Korb :mrgreen:
Das mit dem Draufschreiben ist keine schlechte Idee - könnte ja einfach das Kennzeichen
draufpinseln. Fussraum auch - ... aber die Kinder turnen doch überall rum - dann eher
Armaturenbrett.
Danke
Beitragvon diesel3 » Montag 23. Januar 2012, 15:12
Sooo - nun ist dies auch erledigt - ich habe Bedienteil, Blech, Kamin, und Kamin-Abdeckung des
Boilers der zweiten Generation eingebaut. Sieht zwar ein bissl "monströser" aus, als die alte Variante,
aber es geht.
Eine weitere "Anti-Verlier-und-Anti-Klau-Idee" habe ich auch noch: Ich könnte die Kaminabdeckung einfach mit einem
kurzen (ca. 4-5cm) Stahlseil (z.B. Bowdenzugseele) unten mit dem Kamingitter verbinden - z.b. über eine Schraub-Öse
oder so ähnlich.
Dann würde zum Öffnen einfach die Abdeckung nach unten "geklappt" und bleibt am kurzen Seilstück hängen.
Dann kann man es ohne Werkzeug nicht entwenden und es auch nicht irgendwo liegen lassen. So ne Art "Klappdeckel" halt?
Wie denkt ihr darüber? - Habt ja schliesslich viel mehr Erfahrung, als ich ;)
Anyway: Bevor ichs entsorge: braucht jemand noch ein Kaminblech und ein Kamingitter sowie diese kleine Abdeckung des
Kondenswasserablaufs für die Boiler-Generation 1? - Das Gitter hat schon eine Beschädigungsstelle, ist aber noch besser, als
"nichts"... Kamin-Blech und Kondeswasserablauf sind Ok - will nur Porto dafür haben.
Beitragvon Kleberwurst » Montag 23. Januar 2012, 18:18
Hallo Hendrik!
Na dann Gratulation!
Deine Idee ist gut, sozusagen wie ein Tankdeckel, der hängt bei manchen Auto ja auch
am Stutzen, nur mit einem dünnen Gummischlauch.... aber den könnte man ja leicht
abreißen.
Die Idee ist gut, wenn du sie umgesetzt hast, stell mal bitte ein Foto ein, wo man sieht
wie du den Draht befestigt hast, das wäre äußerst nett :-)
