Re: Wo sitzt die Pumpe für das WC Frischwasser beim Dw/94
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. Februar 2011, 13:32
von Andreas Woltering
Hallo Steffen.
Du lagst mit der Papiereinsatz schon ganz richtig. Die Pumpe liegt im Wassertank, u.U. muß du mal mit der "langen Hand" reingreifen.
U.U. ist aber auch nur die Sicherung kaputt. Die (Tauch)Pumpen setzen Sie sich schon mal fest.Die Sicherung findest du wenn du den Fäkaltank rausnimmst und im hinteren Bereich, oben, nach der Sicherung tastest.( Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein).
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. Februar 2011, 22:12
von Dankward Graichen
Hallo Steffen,
hatte das geiche Problem > Sicherung getauscht, ohne Erfolg, > andere Pumpe, ohne Erfolg...
Ende vom Lied nochmals geschaut und .....
Schau doch mal ob du Masse auf der Leitung hast. Ich habe mir einen Bypass gelegt und danach liefs es auch wieder bei mir. :oops:
Gruß aus dem Norden
Dankward
BeitragVerfasst: Freitag 18. Februar 2011, 12:24
von drinkthing
bei meinem Wohnwagen (Tabbert) ist unter der Toilette auch noch eine Sicherung.
Ist ne wüste Fummelei oder man baut sie kurzerhand aus.
Dann kann man gleich darunter mal saubermachen :lol:
