Wo sitzt die Pumpe für das WC Frischwasser beim Dw/94
Re: Wo sitzt die Pumpe für das WC Frischwasser beim Dw/94
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 10. Februar 2011, 13:32
Hallo Steffen.
Du lagst mit der Papiereinsatz schon ganz richtig. Die Pumpe liegt im Wassertank, u.U. muß du mal mit der "langen Hand" reingreifen.
U.U. ist aber auch nur die Sicherung kaputt. Die (Tauch)Pumpen setzen Sie sich schon mal fest.Die Sicherung findest du wenn du den Fäkaltank rausnimmst und im hinteren Bereich, oben, nach der Sicherung tastest.( Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein).
Beitragvon Dankward Graichen » Donnerstag 10. Februar 2011, 22:12
Hallo Steffen,
hatte das geiche Problem > Sicherung getauscht, ohne Erfolg, > andere Pumpe, ohne Erfolg...
Ende vom Lied nochmals geschaut und .....
Schau doch mal ob du Masse auf der Leitung hast. Ich habe mir einen Bypass gelegt und danach liefs es auch wieder bei mir. :oops:
Gruß aus dem Norden
Dankward
Dankward Graichen
Beitragvon drinkthing » Freitag 18. Februar 2011, 12:24
bei meinem Wohnwagen (Tabbert) ist unter der Toilette auch noch eine Sicherung.
Ist ne wüste Fummelei oder man baut sie kurzerhand aus.
Dann kann man gleich darunter mal saubermachen :lol:
Gruß Axel
drinkthing
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
