DW auf LT31 - Seitenwindanfälligkeit ?!?
Verfasst:
Donnerstag 1. Februar 2007, 19:54
von Ralf Schmitz
Moin ...
Tja, wie drücke ich es aus ... Ich hab das Gefühl, mein Karmann ist extrem seitenwindanfällig ... Also, ist schon klar, dass er eine gute Angriffsfläche bildet, aber beim kleinsten Lufthauch sollte er nicht grad so schaukeln ...
Ist auf 3400 aufgelastet und hinten ist so ein Gebilde von Roadmaster drin ...
Kann es sein, dass die Stossdämpfer, speziell vorne nix mehr sind ?
Und wie teste ich das am Besten ? Wenn die raus müssen, gibts da was zu beachten ? Und gibt es ggf. verstärkte, bessere als die Serie ?
Fragen über Fragen :)
Schönen Gruss
Schmitti
Stoßdämpfer
Verfasst:
Freitag 2. Februar 2007, 12:59
von DW_Tom
Hallo Schmitti,
ich habe mit meinem Karmann das gleiche Problem.
Und als Surfer bin ich immer an windigen Orten.
Ich wollte immer mal die Dämpfer testen lassen, aber nie einen Prüfstand gefunden wo der Karmann draufpasst.
Mur wurden die Dämpfer von Monroe empfohlen. VAN-MAGNUM.
Kosten 68,70 bei autoteile-guenstig.de.
Grüß
DW Tom
Verfasst:
Samstag 3. Februar 2007, 18:40
von drinkthing
Ich glaub,das gibt es bei Euren Neuen nicht mehr,diese " Bulleneier",die Gummihohlfedern.
Habe diese bei mir gegen Schraubfedern getauscht und seitdem ist es besser.
Klar,bei einem Seiten-cw-Wert eine Eiche-rustikal-Schrankwand schwankt meiner auch.
Aaaaber...es ist besser.
Luftfederung wäre die Steigerung.Aber da sagt das Loch im Geldbeutel...Nööööö...
In diesem Sinne
Gruß Axel
Verfasst:
Sonntag 4. Februar 2007, 11:17
von Ralf Schmitz
Moin ...
Tjo, ich hab mir den Karmann dann mal in die Werkstatt geholt ...
Alte Dämpfer raus, die hatte mal sicher keinerlei Wirkung mehr, die kann man mit zwei Fingern ziehen und schieben ...
Die neuen Monroes liegen auch schon da, leider rissen bei den Alten links die unteren Schrauben ab ... Trotz Bad in WD40 ...
Nun steht er übers Wochenende nur auf seinen Federn und kann über seine Schandtaten nachdenken :) Am Mo. geht es dann weiter ...
Hinten hab ich auch noch Dämpfer drin, die werden in einem Abwasch auch gleich gewechselt & dann schreib ich mal was dazu, wie sich das Fahrverhalten hoffentlich gebessert hat ...
Schönen Gruss
Schmitti
Fahrverhalten?
Verfasst:
Sonntag 4. März 2007, 20:25
von atze.77
Hallo Schmitti,
hat sich mit den neuen Dämpfern das Fahrverhalten gebessert
Gruß Adrian
Verfasst:
Montag 5. März 2007, 09:03
von Ralf Schmitz
Moin ...
Tja, die Dämpfer sind drin, auf der Kurzstrecke in der Stadt fühlt es sich auch wesentlich besser an ... Aber ich war noch nicht auf der Bahn ...
Und da zeigt sich dann ja, ob es was gebracht hat ...
Momentan steht auch keine Tour an, erst das WE 24-25 März bin ich definitiv unterwegs ... Danach gibts auf jeden Fall eine Info :)
Schönen Gruss
Schmitti
Verfasst:
Mittwoch 21. März 2007, 15:45
von Ralf Schmitz
Moin ...
Na, da musst Du Dich noch bis zum nächsten WE gedulden ...
Da bin ich ja wie gesagt auf Tour, ich denke danach kann ich dann
was dazu sagen ...
Ungeduldig er ist, der junge Jedi ;)
Schönen Gruss
Schmitti
Verfasst:
Sonntag 25. März 2007, 20:17
von Ralf Schmitz
Moin ...
So, grade zurückgekommen ...
Also ich sag es mal so, ein Unterschied wie Tag und Nacht :)
Natürlich gehts ein bisschen zur Seite bei Seitenwind, aber das ganze Geschwanke und Korrigieren bei fast Windstille auf grader Strecke ist vorbei ... Also ich bin soweit sehr zufrieden ...
Schönen Gruss
Schmitti
Stoßdämpfer getauscht
Verfasst:
Mittwoch 25. April 2007, 22:01
von DW_Tom
ich habe letztes Wochenende die Stoßdämpfer gewechselt.
Heute bin ich 80km Autobahn gefahren und war seeehhhhrr positiv überrascht!
Er fährt sich wesentlich entspannter und auch gerade ohne das gezappel auf der gerade.
300 Euro und 2 Stunden sind auf jeden Fall zu empfehlen.
DW Tom
