DW 94 - Anschluss Kühlschrank an PV-Anlage?
Beitragvon DWSU31 » Sonntag 7. Juni 2020, 10:40
Hallo Zusammen,
nach Einbau einer PV-Anlage würde ich den Kühlschrank gerne an den Solarregler oder die Aufbaubatterie anschließen.
Da er nur bei Motorbetrieb mit 12V läuft vermute ich das da irgendwo ein Trennrelais oder ein entsprechender Schalter eingebaut ist?. Kann mir dazu jemand was sagen oder
einen Tip geben wie ich das am besten verkabele?
André
DWSU31
Fahrzeug: DW31, EZ 94, ACL
Re: DW 94 - Anschluss Kühlschrank an PV-Anlage?
Beitragvon LT35E » Sonntag 7. Juni 2020, 16:08
Hallo, André!
Diese Informationen bedürfen der Ergänzung:
- Solaranlage: Peak-Leistung [in Watt],
- Kühlschrank: Art (Kompressor/Absorber), falls Absorber: Energiewahl (AES/MES/…), Hersteller, Typ, Baujahr, ggf. Link zum Produkt,
- Solarregler: Art (PPT/MPW), Hersteller, Typ,
- Aufbau-Batterie: Kapazität [in Ah], Hersteller, Typ,
- Kühlschrank-Nutzung: Jahreszeiten, Länder (insb. Oktober bis März).
Da er nur bei Motorbetrieb mit 12V läuft vermute ich … Trennrelais.
Der Motorbetrieb kann z.B. mittels D-Signal oder mittels Spannungshöhe erkannt werden.
Absorber mit AES (Automatisches Energiewahl-System) haben interne Rangfolge der Energiequellen; sie wählen die höchstrangig verfügbare.
LT35E
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
