Brauche Tipps zu LT 28 Karman Wide Distance
Beitragvon Peter Kyritz » Montag 27. April 2020, 13:08
Hallo zusammen. Bin relativ neu hier und hoffe auf Hilfe.
Ich habe einen LT 28 Karman Wide Distance Bj. 92 mit jetzt 102.000 km. Das Auto fährt gut, ist trocken und rostfrei. Es hat ein Problem mit der Außenenhaut auf der Fahrerseite zwischen Badfenster und hinterem Seitenfenster. Ich hatte es schon in der Werkstatt, die für teuer Geld versucht hat die Außenhaut wieder zu befestigen. Hat auch teilweise geklappt allerdings fängt es sich gerade an wieder abzulösen. Bei Wärme entsteht eine Blase und bei Abkühlung verschwindet diese wieder. Wer hatte auch sowas schon gehabt und wie habt ihr die Außenhaut wieder fest gekriegt.
Zweite Frage: Wenn man ein Loch in die Außenhaut bohren muss (z. B. wegen Solaranlage) wie kann man das wieder abdichten?
Dritte Frage: Mein Karman hat im vorderen Bereich beim Übergang Seitenwand zu Dach an der Kante einen zusätzlichen Kantenschutz aus Kunststoff. Ich habe den bislang nirgendwo gefunden. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Peter
Peter Kyritz
Fahrzeug: VW LT 28 Karman Wide Distance
Re: Brauche Tipps zu LT 28 Karman Wide Distance
Beitragvon Skoot » Montag 27. April 2020, 14:58
Die lose Wand würde ich von Innen anboren und Montagekleber einspritzen. Dann von beiden Seiten gut abstützen und aushärten lassen. Das sollte erst mal helfen. Löcher in der Außenhaut kann man mit Sikaflex flicken.
Beitragvon Peter Kyritz » Mittwoch 29. April 2020, 07:07
Skoot hat geschrieben:Die lose Wand würde ich von Innen anboren und Montagekleber einspritzen. Dann von beiden Seiten gut abstützen und aushärten lassen. Das sollte erst mal helfen. Löcher in der Außenhaut kann man mit Sikaflex flicken.
Erstmal danke für die Antwort. Ich werde es versuchen. Mit Montagekleber ist sowas gemeint?
Peter Kyritz
Beitragvon Skoot » Mittwoch 29. April 2020, 07:48
Ja genau, musst halt versuchen es von innen an die problematische Stelle zu bekommen, damit es dann ordentlich kleben kann.
Zurück zu LT-Karmannecke
